Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motoren in Abhängigkeit der Betriebslaufzeit schalten
    25.04.2008
    ich muss 6 Motoren in Abhängigkeit von Ihrer Betriebslaufzeit schalten. Also den Motor mit der geringsten Betriebslaufzeit einschalten, den mit der höchsten Laufzeit ausschalten.
    Die Betriebslaufzeiten logge ich mit.
    Aber wie kann ich in FUP die Lauzeiten (und damit die Motoren) sortieren?
    Ich habe damals in Codesys eine Problemlösung im Strukturietem Text gefunden, aber die Umsetzung auf Step7 in FUP/AWL kriegeich derzeit nicht hin.
    Wenn jemand einen Vorschlag für mich hat, dann immer her damit
    Gruß Leidi
    Zitieren Zitieren Motoren in Abhängigkeit der Betriebslaufzeit schalten
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Am besten mal nach Bubble sort suchen, da findest du dann reichlich Beiträge.
    z.B. http://www.sps-forum.de/showpost.php...02&postcount=6
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    07.03.2004
    946
    Bubblesort und indirekte Adressierung ober am besten einen schönen SCL Baustein wäre hier angebracht.
    Aber man kann das auch ganz schlicht in FUP/KOP lösen. Mein Freund der Stollentroll hat mal ein kleines Projekt vorbereitet und mich gebeten dies hier anzufügen.
    Er weist darauf hin:
    Motor1 -> A 0.0
    Motor2 -> A 0.1
    Motor3 -> A 0.2
    Motor4 -> A 0.3
    Motor5 -> A 0.4
    Motor6 -> A 0.5
    MotorLaufzeit1 -> MD60
    MotorLaufzeit2 -> MD64
    MotorLaufzeit3 -> MD68
    MotorLaufzeit4 -> MD72
    MotorLaufzeit5 -> MD76
    MotorLaufzeit6 -> MD80
    Vorgabe/Anzahl der benötigten Motoren -> EW0
  4. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    bayernburn (12.09.2012),hucki (12.09.2012),TommyG (22.03.2009)
    23.05.2012
    9
    Hallo Zoto,
    ich war so frei und habe deinen ins Netz gestellten Baustein an meine Anforderungen angepasst und erweitert.
    An dieser Stelle, möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken!
    Anbei das Projekt mit meinem Baustein. Mein Baustein ist der FC500 und ist nicht als Quelle abgelegt.
    Sollte dazu jemand Fragen haben, kann man mich gerne kontaktieren.
    Motorpen1.zip
  1. Impulslänge in Abhängigkeit einer Vorwahl
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 16:48
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 19:26
  3. Toröffnung in Abhängigkeit von Zeit und Stellung
    Von Bender25 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 21:23
  4. Akku operrationen in Abhängigkeit von VKE
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 11:30
  5. Zeit in Abhängigkeit von S5Time ändern
    Von bapfy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 15:32
