Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datensatz
    09.10.2008
    17
    hallo zusammen,
    habe eine anforderung lesen für einen datensatz in ob1 geschrieben
    dafür einen OB100 angelegt und nichts weiter in der deklarationszeile geschrieben
    anzeige bei beobachten ein
    call sfc59
    REQ:= E0.1 1 (ok high Signal an E.0.1)
    IOID:= B#16#54 84 (was bedeuted die 84???)
    LADDR:= W#16#100 16#100
    RECNUM:= B#16#45
    RET_VA:= MW10 34595 (fehlercode???)
    Busy: = A.0.1 0
    Record:=P#db100.dbx0.0 byte 200
    LADDR deswegen hex100 weil laut in der HW-Config bei Byte 256...259 die Diagnose und Status eingefügt ist.
    RECNUM Hex 45 weil ich datensatz 69 auslesen möchte
    wenn ich den db100 aufrufe sind keine daten enthalten???
    Zitieren Zitieren Datensatz
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    du weißt schon, dass der OB100 nur 1x beim Neustart der SPS aufgerufen wird ...?
    Häng den Kram doch mal in den OB1 rein und schau dann noch mal ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    doretan (24.03.2009)
    09.10.2008
    17
    hallo
    du hast recht, mit ob100 ist das ganze nicht so toll.
    habe das jetzt in den ob1 rein geschrieben.
    Ergebnis ist das gleiche
    533
    Von welcher Baugruppe, willst du was genau lesen? Kann die Baugruppe das überhaupt leisten?
    Ret_Val ist keine Eigenzweck sondern dient der Information.
    34595dez = 8723hex
    In der Hilfe zum Baustein findet man dann:
    8x23 Bereichslängenfehler beim Schreiben eines Parameters.Dieser Fehlercode zeigt an, daß sich der Parameter x vollständig oder teilweise außerhalb des Operandenbereichs befindet oder die Länge eines Bitfeldes bei einem ANY-Parameter nicht durch 8 teilbar ist.
    Die 7 zeigt an, daß der 7. Parameter an der SFC Probleme macht, also Record.
    Hast du einen DB100 mit 200 Byte länge angelegt?
    Wenn nein, tu das und übertrage ihn in die SPS.
    Wenn ja, verlängere ihn ruhig mal auf 1024 Byte. Prüfe auch, ob 200 Byte die richtige Länge ist!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    09.10.2008
    17
    Hallo Ralle,
    vielen Danke für die Super-Antwort. Diese hat mir wirklich sehr viel geholfen.
  1. Rezeptur Datensatz in die SPS übertragen
    Von Timey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 14:23
  2. WCF: 10 Rezepturen + 1 Datensatz möglich
    Von Yozepherus im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 11:51
  3. Datensatz Name UND Nummer übertragen
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 12:35
  4. Datensatz lesen
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 23:26
  5. Datensatz verschieben
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 12:47
