Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hilfe!! S5 101U mit Schreibschutz!!
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    Pfeil
    Hallo!
    Habe eine 101U (8UA13)an einer alten Maschine. Dort sollte eine Programmänderung gemacht werden. Auslesen hat funktioniert. Jedoch geänderten Baustein einspielen schlug fehl. (AG Interner Fehler 7 )Gibt es dort sowas wie einen Softwareschutz ähnlich BS120?.. oder mache ich nur etwas falsch?? Schließlich gibt es ja nur den PB 1.(Es ist ein UV-Eprom gesteckt.)
    Geändert von -Andreas- (23.03.2009 um 12:16 Uhr) Grund: ...erweitert...
    Kaum macht man's richtig... schon funktionierts !
    Zitieren Zitieren Hilfe!! S5 101U mit Schreibschutz!!
    28.09.2007
    5
    Hallo Andreas,
    das EPROM kannst Du im AG nicht programmieren. Entweder Du ziehst es und schreibst Deinen Baustein ins RAM. Oder Du löscht es mit einer UV-Lampe und programmierst es neu. Dafür benötigst Du ein PG mit EPROM-Programmierer (z. B. PG 740).
    Gruss KSB
    Avatar von -Andreas-
    -Andreas- ist offline Erfahrener Benutzer
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Zitat Zitat von ksb Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas,
    Gruss KSB
    Das ist soweit klar. Da es ein UV-Eprom ist.
    Das Problem: Ich konnte nicht in den RAM schreiben! Das Auslesen geht. Und die CPU läuft auch bei gezogenem EPROM (da über die Pufferbatterie das Programm "gesichert" ist). Aber warum kann ich nicht den PB1 in die CPU schreiben?
    Zitieren Zitieren Zur Erläuterung:
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Je nachdem wie groß der Baustein ist muss man den in der S5 löschen und dann neu übertragen wenn der Programmspeicher recht voll ist.
    "Überschreiben" ist dann nicht mehr.
    Ne IBN mit einer gut ausgelasteten S5-CPU macht dann keinen Spaß mehr.
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Baustein löschen geht schlecht, während der Produktion... Überschreiben bei 494W dürfte auch kein Problem sein (vorher hab ich ja komprimiert). Oder muss der Schalter in STOP stehen?
    Kann es sein, dass die CPU bei Netz ein, das Programm vom EPROM holt?
    Zitieren Zitieren Verhalten bei Netz ein
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    In diese Falle bin ich auch schon getappt, leider.
    Versuch es mal so:
    CPU auf Stop schalten, alten PB1 löschen,
    neuen PB1 übertragen, dann CPU auf Run.
  1. Schreibschutz Datenbaustein
    Von Buh im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 19:40
  2. Schreibschutz windoof-XP
    Von kiestumpe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 20:28
  3. CPU 101U und DB1
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 17:24
  4. Erweiterung f. S5 101U
    Von beda79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 10:00
  5. Timer AG 101U
    Von biggestcrunch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 15:54
