Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zählerzeit extern
    02.03.2009
    ich habe einen Timer auf meiner S7 und will die Zeit durch einen Datenbaustein ändern. Dort gebe ich als Variable das Format TIME an. Sobald die Zeit großer als 0 wird gibts einen SF auf der SPS. Wo liegt mein Fehler?
    Die Daten im Datenbaustein werden durch einen OPC-Server geändert. Dort hat die Variable das Format INT32
    Zitieren Zitieren Zählerzeit extern
    30.08.2003
    30
    Timer oder IEC-Timer?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Timer
    08.04.2008
    Köln
    39
    was für einen Timer hast Du denn? Einen S7-Timer oder einen S5-Timer?
    Gebs
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    S7 Timer Einschaltverzögert
    30.08.2003
    30
    dann wähle das passende Datenformat. Wenns dein OPC-Server nicht kann musste in der SPS wandeln oder nen anderen Timer nehmen.
    Nachtrag: S7 Timer = IEC-Timer?
    André
    www.raeppel.de
    02.03.2009
    Wenn ich die Werte Online im Datenbaustein sehe, steht dort schon richtig "T#500ms"
    Ich lade die Zeit dann mit "L db1.dbd4"
    Ist das so richtig?
    Ich sehe gerade: ES IST S5-Timer (z.B.: S5T#500)
    Geändert von SPS_NEU (23.03.2009 um 13:24 Uhr)
    08.04.2008
    Köln
    39
    ich vermute mal Dein Code sieht so aus:
    L db1.dbd4
    SE T1
    Das wird nicht funktionieren. Du musst entweder den Zeitwert mit dem FC 40 wandeln,
    Oder Du arbeitest mit den SFB 3, 4, 5
    Gebs
    02.03.2009
    Ja so siieht das bei mir aus. Wie funktioniert das mit dem FC40?
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    1. Timer arbeiten bei S7 nur mit 16 Bit also: L ... DBW 4 statt DBD.
    2. Solche Fehler bekommt man über Zielsystem -> Diagnose-> Baugruppenzustand -> Diagnosepuffer-> Hilfe zu Ereignis raus.
    Geändert von -Andreas- (23.03.2009 um 13:36 Uhr)
    Kaum macht man's richtig... schon funktionierts !
    Zitieren Zitieren Nochn Tip:
    08.04.2008
    Köln
    39
    Call FC 40
      IN: #Variable1 // als TIME deklariert
      Ret_Val: #Variable2 // als S5Time deklariert
    L #Variable2
    SE T1
    Der FC 40 ist in der Standard-Bibliothek bei den IEC-Funktions.
    Gebs
  1. S7 Daten extern loggen
    Von Netwalker im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.07.2013, 00:59
  2. Hardwarekonfiguration extern starten
    Von SohnVonRobotron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 09:34
  3. Graph Zeit von extern
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 18:08
  4. OP 270 ACK-Taste extern legen ???
    Von NitroHaiza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 09:54
  5. S7-224 Zeiten extern verstellen
    Von stefand im Forum Simatic
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 00:16
