Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Lichtsteuerung mittels Taster und Schalter
  1. #21
    30.01.2009
    25
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Hast du das Programm (siehe Licht.pdf) von Move mal ausprobiert? Denn deine Aussagen stimmen nicht.
    Danke, denk schon ich spinne
  2. #22
    30.01.2009
    25
    Na super,
    ich wette deine flankenmerker sind tempvariablen.
    Bitte mal das ganze in einen FB einbauen und alle Flankenmerker als stat Variablen deklarieren, dann gehts wetten?
    Einmal mit Profis zusammenarbeiten
  3. #23
    martin-001 ist offline Neuer Benutzer
    20.03.2009
    @move
    ich konnte das aber so bei mir in der steuerung so beobachten.
    Daher habe ich den Taster negiert auf R gelegt und habe damit das Problem gelöst.
    ... was sagts du zu der pdf?
    Timer sind nicht doppelt vergeben.
  4. #24
    30.01.2009
    25
    So wäre es online korrekt!
  5. #25
    30.01.2009
    25
    Zitat Zitat von martin-001 Beitrag anzeigen
    @move
    Frage:
    Deine Flankenmerker sind temp oder stat Variable?
    Antwort?
  6. #26
    20.03.2009
    @move
    ist im FC programmiert und somit temp und nicht stat.
    ... ich bin völlig von den socken...
    stb
  7. #27
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Blinzeln
    Na also, doch zu früh gemeckert und geweint..
    Siehste, schon wieder was gelernt.
    Spass muss sein.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
  8. #28
    30.01.2009
    25
    @move
    stb
    Guten morgen,
    dh. das es jetzt mit nem FB funktioniert?.
    Ist dir schon klar das wenn du das als FC und temp var programmierst das da nur Grütze rauskommt.
    Hatte ich dir aber auch ganz zu Anfang geschrieben das du die Flankenmerker als stat Var. deklarieren mußt.
    Naja hat ja ein Vorteil, so einen Fehler macht man nur einmal.
  1. Lichtsteuerung
    Von duesi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 12:06
  2. Schalter A durch Schalter B schließen und umgekerhrt?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 23:23
  3. Lampe über 2 Schalter(Taster)
    Von SAFU im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 09:14
  4. Funktion Taster als Schalter?
    Von sophia0000 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 17:47
  5. flexible Lichtsteuerung
    Von Bender25 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 17:51
