Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: UDT in SCL erstellen
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    habe folgende Frage: wenn ich den Datentyp UDT im SCL verwenden will kann man doch verschiedene Datentypen zu einer Variable bzw einem "Baustein" zusammenfassen, oder? Hab nun mal versucht diesen zu verwenden
    TYPE
    MESSWERTE: STRUCT
                    Wert1 : INT := 5;
                    Wert2 : INT := 10;
                    Wert3 : INT := 20;
               END_STRUCT;
    END_TYPE
    Bekomme aber immer die Fehlermeldung: "Symbolischer Bausteinname Meswerte nicht erkannt". Muss ich dazu vorher erst den UDT in einem DB aufrufen, oder vielleicht als Variable deklarieren? Quasi so:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    Wenn ja, wie?
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren UDT in SCL erstellen
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Entweder du schreibst es absolut:
    TYPE UDTxxx
        STRUCT
        // Typbeschreibung
        END_STRUCT
    END_TYPE
    wobei xxx die Nummer der UDT ist
    oder du gibst es symbolisch vor und legst dann ein Symbol vom Typ UDTxxx an, daß Messwerte heißt und schreibst:
    TYPE Messwerte
        STRUCT
        // Typbeschreibung
        END_STRUCT
    END_TYPE
    Wobei xxx immer die gewünschte Nummer ist.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Felse (23.03.2009)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Es gibt ein weitere möglicheit: In SCL gibt es der option: Create Block Numbers automatically.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    bernipaul (31.12.2014),Felse (23.03.2009),mh-werner (06.09.2009),Panzerknacker (07.09.2009),Ralle (23.03.2009)
  6. #4
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Danke, das geht schonmal, wenn ich diese UDTs dann als array aufrufen will (sofern das geht) Quasi:
    VAR_INPUT
        ARRAY [1..5] OF UDT;
    END_VAR
    1. Wie geht das?
    2. Kann man dabei trotzdem die einzelnen Variablen des UDTs verarbeiten?
  7. #5
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Kannst du das vielleicht mal bitte genauer beschreiben?
  8. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Jesper M. Pedersen
  9. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mein STEP7 ist auf englisch eingestellt, so es heisst etwas anders in Deiner, aber der Meinung ist ja klar.
    Du findest es unter Options .. Customize .. und unter den Reiter Create Block (alles auf englisch).
    Jesper M. Pedersen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Felse (23.03.2009)
  11. #8
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Vielleicht stimmt da was mit meiner Installation nicht, aber Optionen kann ich im SCL Editor nirgendwo finden und den Rest auch nicht, ist aber erstmal egal, der Link hilft mir schonmal.
  12. #9
    537
    VAR_INPUT
    END_VAR
    1. Wie geht das?
    1.
    VAR_INPUT
        My_Array: ARRAY [1..5] OF UDTxxx;
    END_VAR
    Immer an die Nummer denken oder symbolisch, wenn das Symbol bereits angelegt ist.
    2. Im SCL-Editor unter "Extras/Einstellungen/Bausteine erzeugen".
    Wenn es das bei dir nicht gibt, kann es evt. sein, daß dein SCL-Editor eine ältere Version ist und das noch nicht unterstützt.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Felse (23.03.2009)
  14. #10
    @Felse:
    Das was Jesper meinte heißt in Deutsch :
    Extras - Einstellungen - [Bausteine erzeugen] und hier das Feld "Bausteinnummer automatisch erzeugen" anklicken.
    Die Zugriffe auf die UDT-Unter-Elemente im ARRAY erfolgen dann etwa so :
    x := myArray[2].UDT_Variable_1 ;
    LL
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Felse (23.03.2009)
  1. LDB erstellen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 19:19
  2. Active X erstellen
    Von Lupo im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 11:13
  3. Datei auf MMC erstellen?
    Von baalrok im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 22:48
  4. FB/FC erstellen
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 18:24
  5. FB erstellen?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:25
