Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Supervison Graph
    04.02.2007
    167
    Ausrufezeichen
    Hab hier ein problem mit Graph
    Hab eine Supervision erstellt und setzte mit V1 S eine Störmeldung.
    Was passiert wenn die Supervision wieder weg geht, läuft die Kette dann weiter ?
    Von aussen ändert sich erst mal nix an der Beschaltung, das heisst Auto bleibt ein trotz Störung !
    Hab in dem Schritt eine Überwachung für die kamera drin, die steht auf 1 s, da wir zur Zeit aufnehmen kann es über eine Sekunde dauern. Dies wird auch angezeigt , aber dann macht die Schrittkette weiter. ich bin bisher davon ausgegangen das die Kette wieder gestartet werden muss.
    Kann das einer so bestätigen !
    EILT! Habe gerade Abnahme
    Zitieren Zitieren Supervison Graph
    01.11.2007
    91
    Wenn du in den Ketteneigenschaften das Häkchen "Quittierpflicht bei Fehler" setzt, dann müsste die Kette m.E. stehen bleiben und erst weiterlaufen, wenn der Fehler (ERR_FLT) mit ACK_EF quittiert wurde.
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    jabba (24.03.2009)
  1. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  2. S7 Graph
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 07:54
  3. S7 Graph
    Von disc782 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 08:51
  4. S7 Graph
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 21:28
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
