Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: PID Regler mit Puls Ausgang... wie? :-)
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Morgen Zusammen,
    wie bau ich einen Temperatur Regler?
    Habe sogar das Standart PID-Control von Siemens...
    aber irgendwie komme ich damit nicht zurecht.
    Zum Aufbau:
    Heizelement sind IR-Lampen, ~115V, Kann ich getacktet ansteuern mittels "Mosfetrailes".
    Fühler ist ein Infrarot-Fühler mit 4-20ma Wandler.
    So ich wollte jetzt die Temp. auf 140° Halten
    Also das meine Lampe hochheizt und wenn sie die 140° erreicht gepulst wird das die Leistung runtergeht und die Temperatur hält.
    Habe sonnst immernur zweipunktgeregelt ...
    gibt mir tips
    grüßel erzi
    Zitieren Zitieren PID Regler mit Puls Ausgang... wie? :-)
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    eine Idee:
    mit dem PID Regler CONT_C arbeiten, er gibt an seinem LMN Ausgang je nach
    Regeldifferenz 0..100%.
    Mit dem Wert(0..100%) einen Pulsgeber ansteuern, der dir dein Analogausgang taktet.
    100% - volle Ansteuerung, kein Pulsen..
    50% - irgendein Taktverhältnis...
    0% - AUS
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Typ
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    schau dir mal die oscat lib an, da kannst du dir sowas zusammenstellen.
    mfg
    dietmar
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    191
    wo bekomm ich die oscat lib her?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    erzteufele (24.03.2009)
  7. #6
    19.11.2008
    191
    ok danke
    noch eine frage wie binde ich die in step7 ein ?
  8. #7
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    entpacken, dann in Step7 Bibliothek öffnen, suchen.. auswählen.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    04.04.2007
    27
    Lächeln
    Nach dem Regler FB41 "CONT_C" kannst du den FB 43 "PULSEGEN" von Standart Library von Siemens verschalten, dass ist auch eine gute Möglichkeit. Ich habs schon verwendet.
    Gemäss Hilfe zu Systemfunktionen:
    Mit dem SFB/FB "PULSEGEN" lassen sich PID-Zwei- oder Dreipunktregler mit Pulsbreitenmodulation aufbauen. Die Funktion wird meistens in Verbindung mit dem kontinuierlichen Regler "CONT_C"angewendet.
  11. #9
    19.11.2008
    191
    also ich habe eben mal zwei fb´s von oscat verwendet ... und wenn ich ein signal auf enable mache dann geht die cpu in fehler SF ... mach ich was falsch?
    mit den aus der siemens standart lib. geht alles auch^^ probier das morgen an der anlage
    aber die von oscat muss ja auch irgendwie gehen ?!
    grüßel
  12. #10
    29.03.2004
    143
    Was steht denn im Diagnosepuffer?
    Ich vermute mal dass ein weiterer Baustein der von den FBs aus der Oscat-Bibliothek verlangt wird in deinem Projekt fehlt.
    Da müsstest du in der SCL-Quelle nachsehen welche Bausteine noch benötigt werden und diese dann in dein Projekt/ Steuerung kopieren.
    P.S.
    Aus diesem Grund ist die oscat-lib unter Step7 auch sehr unkomfortabel, vor allem da viele triviale Berechnungen in eigene Funktionen ausgelagert wurden.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 12:02
  2. Anpassen des Puls-Pausen-Verhältnisses
    Von r2-d2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 17:17
  3. Beckhoff: Puls-Train Klemme?
    Von Itus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 06:29
  4. ENO-Ausgang oder eigener OK-Ausgang?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:32
  5. 10-100ms Verzögerten Puls. Wie?!
    Von shibbY! im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 14:33
