Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: blkmov in SCL
    08.08.2007
    1.059
    Hallo Felse,
    da gibt es doch was von Ratiopharm (ich meine natürlich in der FAQ) :
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12923
    da steht aber leider die SCL-variante noch nicht drin ... die findest du hier: http://sps-forum.de/showthread.php?t=21582
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Felse (25.03.2009)
  3. #12
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wie in den anderen Thread schon beschrieben:
    In SCL kann man einfach so schreiben:
    PLC_data1.vals[2] := PLC_data2.vals[1] ;
    oder sogar
    PLC_data1.vals := PLC_data2.vals ;
    oder eben
    PLC_data1 := PLC_data2 ;
    Der compiler kümmert sich dann um wie die Daten transferiert wird.
    Wenn die Daten nur wenige sind, wird normale Lade+Transfer verwendet.
    Wenn die Daten zu viel sind, wird ein SFC20 aufruf eingefügt.
    Wenn Du wirklich SFC20 in SCL aufrufen willst, denn sieht das so aus:
    FUNCTION Call_SFC20 : void
    VAR_TEMP
     iRetval : INT ;
    END_VAR
    iRetval := BLKMOV(SRCBLK :=  PLC_data.vals[1]
           ,DSTBLK := PLC_data.vals[2]
    END_FUNCTION
    edit: Habe das Beispiel etwas erweitert
    noch ein edit: Wichtig ist, wenn Quelle und Ziel schon bekannt ist für den Compiler, dann shreibt man einfach datenx := dateny ;
    Wenn die Daten nicht bekannt ist, weill sie als ANY Paremeter übergeben werden oder der ANY Pointer intern 'gebaut' wird, so braucht man BLKMOV in SCL code.
    Geändert von JesperMP (25.03.2009 um 10:11 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Felse (25.03.2009),roman06 (24.10.2017)
  5. #13
    533
    Mit dem SFC20-Aufruf geht das so:
    FUNCTION_BLOCK FB111
    VAR_INPUT
       INANY: ANY;
       OUTANY: ANY;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
      Retval: INT;
    END_VAR
    VAR
        // statische Variablen
    END_VAR
    Retval := BLKMOV(SRCBLK := INANY  // IN: ANY
           ,DSTBLK := OUTANY  // OUT: ANY
           ); // INT
        // Anweisungsteil
    END_FUNCTION_BLOCK
    Du kannst auch mal hier schauen:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...92&postcount=5
    Der FC112 könnte vielleicht von dir eingesetzt werden, dann mußt du in SCL nicht die Any selber zusammenbauen, sondern rufst den FC112 auf, DB-Nummr, Start-DW und Länge dran, fertig.
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  7. #14
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    @ ll Da hat sich Volker wirklich viel Arbeit gemacht, leider weiß jetzt auch nicht wirklich mehr, keine Ahnung was da jetzt zu tun ist.
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
  8. #15
    ... und die Beiträge von Vierlagig, Jesper und Ralle helfen dir auch nicht weiter ?
    Was willst du denn ver-moven ?
  9. #16
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erstmal danke für die ganze Hilfe, wenn ich das jetzt testen möchte, müssten doch die Variablen (Aktualwerte) von test in test1 geschrieben werden, oder sehe ich das falsch, das einzige, was ich beobachten kann, ist das sich "Wert" auf -32768 ändert.
  10. #17
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    @ larry : doch die haben mir geholfen, das hatte ich geschrieben bevor ich die Beiträge aktualisiert hatte
  11. #18
    533
    Versuch es mal mit dem FC112, das erspart dir den Umgang mit den Any-Variablen.
  12. #19
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Ist vielleicht ne dumme Frage, aber wo find ich den? Muss ich den dann einfach nur in meinem SCL Prog aufrufen?
  13. #20
    einfach dem Link von Ralle's Beitrag (#13) folgen ...
  1. BLKMOV für Simatic S5
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 13:39
  2. BLKMOV VS. Einzelanweisungen
    Von BerndHa81 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 08:39
  3. Blkmov
    Von sps_mitte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 12:24
  4. Sfc 20 blkmov
    Von Franz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 14:24
  5. BlkMov
    Letzter Beitrag: 15.02.2004, 11:33
