Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: OUT - Variable in FC lesen
    11.03.2009
    4
    @LL:
    Hm - wie gesagt, bei mir nimmt Var1 den Wert von Var2 an.
    Was hast Du denn beim Aufruf übergeben?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu yy1 für den nützlichen Beitrag:
    scrolllkock (25.03.2009)
  3. #12
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Zitat Zitat von yy1 Beitrag anzeigen
    IHMO werden bei einem FC-Aufruf Referenzen auf die Parameter übergeben. Damit wird innerhalb des FC direkt aus dem übergeben Parameter gelesen.
    Es wird also schon funktionieren, schön ist's aber nicht.
    Du hast fast Recht, Referenzen werden bei einfachen Parameter übergeben: z.B. Merker, bei komplexen z.b. ein Datenbit wirds über den Umweg L-Stack gemacht.
    Beispiel:
    aus AWL-Code
          CALL  FC  1000
           IN :=M10.0
           OUT:=M100.0
    wird auf der CPU folgender Code ausgeführt (es wird im FC direkt auf Merker gelesen und geschrieben)
          BLD   1
          =     L     20.0
          UC    FC  1000
                P#M 10.0
                P#M 100.0
          BLD   2
    Beispiel für AWL DB-Zugriff:
          CALL  FC  1000
           IN :="DB".bool_1
           OUT:="DB".bool_2
    wird: (Umschichtung über Lokaldaten => Inhalt des OUT-Parameters ist dann vor Zuweisung zufällig)
          BLD   1
          =     L     20.0
          AUF   "DB"
          U     DBX    0.0
          =     L     20.1
          UC    FC  1000
                P#L 20.1
                P#L 20.2
          U     L     20.2
          AUF   "DB"
          =     DBX    0.1
          BLD   2
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Sarek für den nützlichen Beitrag:
    scrolllkock (25.03.2009),yy1 (25.03.2009)
  5. #13
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    ..Bei einem FB wäre das so OK (der kann es sich merken ...
    Wobei man beachten sollte dass bei einem Lesezugriff auf einen OUT immer der "alte" Wert aus den Instanzdaten gelesen wird, auch wenn man den Ausgangsparameter vorher beschreibt.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  6. #14
    scrolllkock ist offline Erfahrener Benutzer
    18.10.2005
    9
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Lächeln
    Beispiel:
    aus AWL-Code
          CALL  FC  1000
           IN :=M10.0
           OUT:=M100.0
          BLD   1
          =     L     20.0
          UC    FC  1000
                P#M 10.0
                P#M 100.0
          BLD   2
          CALL  FC  1000
           IN :="DB".bool_1
           OUT:="DB".bool_2
          BLD   1
          =     L     20.0
          AUF   "DB"
          U     DBX    0.0
          =     L     20.1
          UC    FC  1000
                P#L 20.1
                P#L 20.2
          U     L     20.2
          AUF   "DB"
          =     DBX    0.1
          BLD   2
    jetzt verstehe ich auch warum wir (ich) manchmal Probleme haben bei Out-Variablen und manchmal nicht. Wir nutzen Merker und in Programmübergaben Datenbausteine. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehen Merker wegen übergabe einer Referenz, aber Datenbausteine gehen nicht da die Zuweisung wirklich erst am Ende des FC erfolgt. Richtig?!? Ich glaube ich muss ein paar Bausteine umschreiben
    Woher kann man eigentlich so was wissen? Steht das irgendwo zum nachlesen (und Kollegen/Chefs zeigen)?
  7. #15
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Du hast es genau richtig verstanden!
    Deinen Chef/Kollegen kannst Du dies mit SCL demonstrieren
    Übersetze folgende SCL-Quelle:
    DATA_BLOCK DB1000
        STRUCT
            BOOL1: BOOL;
            BOOL2: BOOL;
        END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION FC1000 : VOID
    VAR_INPUT
        IN: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        OUT:BOOL;
    END_VAR
    BEGIN
       OUT:=IN AND NOT OUT ;
    END_FUNCTION
    FUNCTION FC2000 : VOID
    BEGIN
       FC1000(IN := M20.0 ,OUT := M20.1);
       FC1000(IN := DB1000.BOOL1 ,OUT := DB1000.BOOL2);
    END_FUNCTION
    Dann öffne den AWL-Editor und öffne den FC2000
          SET
          SAVE
          =     L      0.1
          UC    FC  1000
                P#M 20.0
                P#M 20.1
          U     DB1000.DBX    0.0
          =     L      0.2
          UC    FC  1000
                P#L 0.2
                P#L 0.3
          U     L      0.3
          =     DBX    0.1
          U     L      0.1
          SAVE
          BE
  8. #16
    30.03.2005
    Siehe dazu die folgende Siemens-FAQ:
    2. Versorgung der elementaren Ein- und Ausgangsparameter
    Bei der Versorgung von elementaren Formalparametern (z.B. die Datentypen BOOL, BYTE, WORD oder DWORD) der Schnittstelle einer Funktion sind zwei Fälle zu unterscheiden.
    1. Der elementare Formalparameter wird mit einem Merker, einem Ein- oder Ausgang aus dem Prozessabbild oder aus dem Lokaldatenstack (L-Stack) des aufrufenden Bausteines versorgt.
      In diesem Fall arbeitet der Code der Funktion mit einem bereichsübergreifenden Zeiger direkt(!) auf diesen elementaren Aktualparametern (z.B. P#E0.0, P#M0.0).
    2. Der elementare Formalparameter wird mit einer Konstanten oder einem Datenbausteinelement versorgt.
      In diesem Fall wird der Wert des Aktualparameters vor dem Aufruf der Funktion in den L-Stack des aufrufenden Bausteines kopiert. Der Code der Funktion arbeitet dann mit einem bereichsübergreifenden Zeiger auf diesen Lokaldatenbereich des aufrufenden Bausteines.
      Beachten Sie bitte, dass bei Ausgangsparametern keine Initialisierung erfolgt und die Eingangsparameter nicht gelöscht werden. Deshalb ist in diesem Fall darauf zu achten, dass Eingänge nur gelesen und Ausgänge in jedem Zyklus geschrieben werden. Bei Befehlen wie "S" oder "R" wird das Signal nur abhängig vom VKE geschrieben. Deshalb sollten Sie diese Befehle durch die Zuweisung "=" ersetzen oder die Werte vor der Abfrage initialisieren.
      Wenn Sie das Beschreiben der Werte nicht in jedem Zyklus sicherstellen können, sollten Sie einen IN/OUT- Parameter verwenden.
    ID189227: Warum liefert eine Funktion bei den OUT-Parametern sporadisch falsche Rückgabewerte und was ist bei der Parametrierung der Ein- und Ausgangsparameter zu beachten?
    Gruß Kai
  9. #17
    08.08.2007
    1.059
    zum glück geht das auch anders ... es ist kein hexenwerk den "eigentlichen code" anzuzeigen ... auch ohne SCL
    @LL: hast du meine pdf noch? kannst du die mir nochmal zurückschicken? das letzte vista-update ist fehlgeschlagen und alle meine lokalen dokumente sind hopps gegangen... danke!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #18
    18.10.2005
    9
    Wie geht es ohne SCL? Hab ich leider nicht.
  11. #19
    534
    Das wird dir 4L nicht verraten, irgendwie sitzt er da drauf. Hab schon mehrere Male versucht, daß er mal die Anleitung dazu rausrückt, entweder er weiß es selbst nicht mehr oder er will es nicht rausrücken.
    Versuchs mal damit, den betreffenden Baustein von Online in ein leeres Projekt zu kopieren, vielleicht dann.
  1. AWL lesen
    Von nowis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 13:09
  2. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  3. "variable" Varbiable lesen??
    Von Deyn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 11:44
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 07:38
  5. S5 Dateien nur lesen
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 08:21
