Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Korrekter Aufruf von DPWR_DAT (SFC14) in SCL?
    15.05.2007
    8
    Hallo zusammen, ich habe folgendes Prob:
    ich muss in einem FB von einer DP auslesen. Der FB ist in SCL geschrieben:
    Ich möchte nun den Aufruf des SFC14 auch in SCL nachbilden, der in AWL funktioniert!
    INPUTS_DRIVES = globaler DB
    PD_IN_INDRADRIVE_ADR_5.EK_IN_DCP = Struktur im DB (14 Byte)
    Aufruf in SCL geht nicht:
     _test := DPWR_DAT (LADDR := W#16#10C, RECORD := INPUTS_DRIVES.PD_IN_INDRADRIVE_ADR_5.EK_IN_DCP );
    Die Fehlermeldung im SCL Compiler ist "ungültiger Datentyp"
    Aufruf in AWL geht:
        call DPRD_DAT(                  // call SFC14 (read input peripherie adresses)
               LADDR  := W#16#10C,                // source peripherie adress 268(10) = 10C(16)
               RET_VAL:= MW120,
               RECORD := INPUTS_DRIVES.PD_IN_INDRADRIVE_ADR_5.EK_IN_DCP    // 7 words realtime channel
    Kann mir bitte jemand sagen wie ich meinen ANY Pointer im SCL füttern muss damit der Compiler mir ne Freude macht.
    Ich habe natürlich schon im Forum gesucht aber noch nicht wirklich die Lösung für mich gefunden.
    Ich habe auch folgendes ausprobiert - hat auch nicht funktioniert:
    https://www.automation.siemens.com/W...96&Language=de
    siehe dort unter:
    DATA_BLOCK SendeDB und EmpfDB
      struct
        data_1_32 : array [1..32] of byte
        data_33_64 : array [1..32] of byte
      end_struct
    begin
    end_data_block
    Die 32-Byte-Einheiten sind nötig, damit SCL den Any-Pointer für den SFC-Aufruf richtig bildet.
    Absender:
    rv1 := DPWR_DAT (LADDR := W#16#C8, RECORD := SendeDB.data_1_32);
    rv2 := DPWR_DAT (LADDR := W#16#E8, RECORD := SendeDB.data_33_64);
    Empfänger
    rv1 := DPRD_DAT (LADDR := W#16#3E8, RECORD = EmpfDB.data_1_32);
    rv2 := DPRD_DAT (LADDR := W#16#408, RECORD = EmpfDB.data_33_64);
    vielen Dank für eure Hilfe
    chris
    Zitieren Zitieren Korrekter Aufruf von DPWR_DAT (SFC14) in SCL?
    Welche Variable ist den die mit dem "ungültigen Datentyp" ?
    Welchen Typ hat "_test" ?
    15.05.2007
    8
    hi, sorry nein _test ist eine tempvar im Format WORD
    Es betrifft diese hier
    ich befürchte, dass SCL die Unterstruktur in dem externen DB nicht kennt / erkennt.
    Kannst du den Datenbereich nicht auch genauso in die Instanz deines FB's holen - dann wäre das so kein Problem ...
    15.05.2007
    8
    ich habs eigentlich schon versucht,
    ich hab mir eine stat var in diesem FB angelegt, die genau die struktur von
    hat.
    Aber das gleiche Ergebnis.
    Also FB mit zugeordnetem DBi, in diesem eine stat mit der Struktur die ich brauche und das als Parameter Record Output an den SFC gehängt.
    hmmm....
    533
    Vielleicht geht es, wenn du den Datenbereich als INPUT-Var Any definierst und deine Struktur von außen in den SCL-FB übergibst.
    In etwa so wie hier: http://www.sps-forum.de/showpost.php...0&postcount=13
    Geändert von Ralle (25.03.2009 um 15:30 Uhr)
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    hat.
    hmmm....
    Hi, also als statische Struktur sollte das funktionieren. Hab's schon ein paar mal so gemacht. (siehe Dateianhang).
    15.05.2007
    8
    Daumen hoch
    ups, sorry bin grade auf meinen fehler draufgekommen,
    ich habe den ret_val des sfc14 mit einer als WORD definierten Variable gefüttert, es wird aber nur eine Var im INT Format akzeptiert.
    Der Rest funktioniert aber in SCL.
    Ich kann also eine Struktur ganz einfach an den SFC übergeben.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    best Grüsse Chris
  1. SFC14 in AG
    Von Andy_speedy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 15:35
  2. Sfc14 / Sfc 15
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 12:25
  3. Max Datenlänge von SFC14
    Von guenni im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 18:12
  4. Sfc14 Dprd_dat Dp
    Von GeroldT im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 14:09
  5. Fehlermeldung SFC14/15
    Von S.Scholl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 09:50
