Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Danfoss FC302 läuft weiter
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich arbeite zum ersten mal mit Danfoss Umrichtern (Typ FC 302).
    Sollwertvorgabe und Startbefehl erfolgt über Profibus (CPU:S7 317 Protokoll: PPO 4).
    Funkioniert soweit auch einwandfrei.
    Wenn ich die Busverbindung unterbreche läuft der Motor fröhlich weiter.
    Kennt jemand einen Parameter im FU mit dem man das verhindern kann?
    Ich hoffe es geht nicht nur hardwaremäsig über den sicheren Stop (Klemme 37) denn der Schaltschrank (mit 25 FUs) ist bereits fertig gebaut.
    Vielen Dank schon im Voraus
    Paul
    Zitieren Zitieren Danfoss FC302 läuft weiter
    29.03.2004
    143
    das kannst du natürlich über Parameter einstellen.
    Ich habe gerade ein Handbuch von einem VLT6000 da.
    Sieh dir dort mal die Parameter 566 und 388 an, das sollten die passenden sein.
    18.10.2005
    9
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Danfoss FC302
    8-03 Steuerwort Timeout-Zeit
    8-04 Steuerwort Timeout-Funktion
    Bei Parameter 8-04 2 eingeben für Stopp, dann tuts.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu scrolllkock für den nützlichen Beitrag:
    Paul (26.03.2009)
    Paul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.12.2008
    160
    @Thomas
    Sorry diese Parameter hat mein FU nicht, trotzdem Danke.
    @Scrolllkock
    Funzt einwandfrei :=)
  1. Danfoss FC302, Haltemoment
    Von spsfreak12345 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 13:42
  2. PLC Bausteine für Danfoss FC302
    Von bike im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 19:05
  3. S7 Profibus-->Danfoss FC302 mit MCO 305
    Von Siggi56 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 20:55
  4. Problem 10V mit Danfoss FC302
    Von OschiLePro im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 12:46
  5. Danfoss FC302 + Touch Panel ESA
    Von NAFNAF im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 23:14
