Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Aktualwerte kopieren
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    habe das Thema ja gestern schon ewig gehabt (hier nochmal danke an alle), und nach langem kampf funzt der blkmov auch, aber bis jetzt hab ich zu Testzwecken den Variablen einfach einen festen Wert zugewiesen
    wert:= 20;
    dieser real wert wurde auch von einem in den anderen DB übertragen, wenn ich jetzt aber einen variablen Wert (z.B. durch ein Eingabefeld) übertragen will wird dieser Wert in dem Ziel DB nicht angezeigt, Weiß irgend jemand warum?
    Danke schonmal für jede Antwort.
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren Aktualwerte kopieren
    533
    wert:= 20;
    Versuche mal:
    Wert := MD10;
    und schreibe eine Realzahl in das MD10
    Oder du schreibst deine DB-Variable ran:
    Wert := DB100.DBD0;
    Oder, falls der Wert über eine Inputvariable kommt ebend die Inputvariable.
    In jedem Falle mußt du daffür sogen, da0 in MD10, DB100.DBD0 auch einen Realzahl (oder was immer di wünscht) drin steht.
    Bisschen mehr Code wäre nicht übel, so kann man kaum was sagen zu seinem Problem.
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Wert := DB100.DBD0;
    Wert steht ja schon in meinem DB, aber ich probier trotzdem mal rum.
    ... du hast (glaube ich) nicht verstanden, was Ralle dir sagen wollte ...
    Es gibt hier im Forum nur einige wenige User, die eine real funktionierende Kristall-Kugel haben. Ralle gehört meines Wissens nicht dazu (obwohl er schon oftmals gewisse hellseherische Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat).
    Die meißten Fragen lassen sich nicht pauschal beantworten. Somit sind wir, die helfen sollen / wollen immer auf weitere Fakten angewiesen.
    Dein Fall scheint so einer zu sein, wo ein bißchen mehr Programm-Code und Info schon hilfreich wäre ...
    LL
    13.10.2007
    2.790
    ...ich habe da etwas für euch...so geht es ja nicht das ihr nicht das Werkzeug habt, um anständig helfen zu können...http://www.alterras.de/orakel/kristall/
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (26.03.2009)
  7. #6
    @Helmut:
    Danke für die Adresse - aber ... ist es denn sicher, dass man diese Kugeln in diesem speziellen Fachbereich einsetzen kann ... Der Händler wollte/konnte mir dazu keine Infos geben ...
  8. #7
    13.10.2007
    2.790
    @Helmut:
    ...das Funktioniert...ich habe selber so eine...du darfst natürlich nicht die Kugel für das "Wetter für Morgen" oder für die "Loto-Zahlen" bestellen...laß dich mal beraten....
  9. #8
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    OK, bevor ich das mache, hier mein genaues Problem: die Werte, die ich in meine Eingb. Felder eingebe, bzw. die Schalter/Taster betätige sind wenn ich mal ne Änderung vornehmen muss nach erneutem Laden alle wieder auf "0". Genauso wenn ich mal die CPU/MMC Karte tauschen will. Ich habe daher zwei Taster angelegt (speichern,laden). Bei Betätigung von speichern werden die Daten von DB100(test) in DB101(test1) geschrieben bei Betätigung von laden genau umgekehrt, aber die Steuerung will nicht so wie ich. Will jetzt nochmal von vorn beginnen und hab im Prinzip erst das:
     CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :="test"
           RET_VAL:="Zählerdaten".PPO_TEILUNGEN
           DSTBLK :="test1"
          NOP   0
     CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :="test1"
           RET_VAL:="Zählerdaten".PPO_WINDUNGEN
           DSTBLK :="test"
          NOP   0
    und den Screenshot. Habe aber auch schon gelesen, dass es nicht möglich ist Aktualwerte eines DB in einem anderen DB abzulegen...?
    Geändert von Felse (26.03.2009 um 13:48 Uhr)
  10. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    RET_VAL checken und mit online hilfe für BLKMOV vergleichen.
    Wo steht das ?
    Jesper M. Pedersen
  11. #10
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Hab das Prob immer noch: Ich gebe den Wert ins Eingb. Feld ein im Quell DB wirds auch angezeigt und wenn ich mit dem Taster "speichern" den SFC20 aufrufe wird der Wert nicht ind den Ziel DB übertragen....?
    Geändert von Felse (26.03.2009 um 14:47 Uhr)
  1. DB's Aktualwerte & Anfangswerte
    Von hbedir im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 15:24
  2. DB beobachten - unterschiedliche aktualwerte
    Von elektro_mensch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 22:28
  3. Aktualwerte im DB
    Von Kunstblume01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 13:42
  4. Aktualwerte im DB fehlen
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:18
  5. Aktualwerte aus DB's speichern
    Von moneybrother im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 11:43
