Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Pointer/Schleifen und Impulse?
    06.03.2009
    7
    Hallo Leute,
    hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Habe ne Siemens CPU 315 2DP (Step7 V5.4)
    Ich möchte skallierte Analogwerte über ein Schleife
    in einen DB schreiben.
    Das funktioniert auch soweit.
    Nur möchte ich nur einmal pro Sekunden den
    Analogwert in den DB schreiben, bei erneutem Impuls
    den Wert in die nächste Speicherstelle vom dem DB
    usw. bis der DB voll ist.
    Und dann wieder von vorne anfangen.
    Brauch das für ne Mittelwertbildung.
    Im moment werden aber leider alle Speicherstellen
    gleichzeitig beschrieben.
    FUNCTION "FC Schreiben" : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      dbnummer : INT ;
      Analogsignal : REAL ;
      Impuls : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Ausgang : REAL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      dbnr : WORD ;
      Schleifenzaehler : INT ;
      Check_Ret_Val : INT ;
      Check_DB_Length : WORD ;
      Check_Write_rot : BOOL ;
      dbnummer_1 : WORD ;
      Ergebniss : REAL ;
      Schleifenzaehler_1 : INT ;
      Flanke_Impulse : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #dbnummer;
          T     #dbnummer_1;
    NETWORK
    TITLE =Aktuelle DB Checken
          CALL "TEST_DB" (
               DB_NUMBER                := #dbnummer_1,
               RET_VAL                  := #Check_Ret_Val,
               DB_LENGTH                := #Check_DB_Length,
               WRITE_PROT               := #Check_Write_rot);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =
          L     #dbnummer;
          T     #dbnr;
          AUF   DB [#dbnr];
    NETWORK
    TITLE =
           LAR1  P#0.0;
           L     #Check_DB_Length; // Länge vom DB laden
           SRW   2; // 2 Bit nach Rechts schieben
    anf:  T     #Schleifenzaehler; /
            L     #Analogsignal;
            T     DBD [AR1,P#0.0];
            +AR1  P#4.0;
            L     #Schleifenzaehler;
            LOOP  anf;
    vielen Dank schon mal im vor aus!!!
    Zitieren Zitieren Pointer/Schleifen und Impulse?
    30.08.2003
    30
    du darfst das nicht in einer Schleife machen. Du musst dir den "Eintragszähler" merken und daraus die Adresse berechnen. 1 mal pro Sekunde arbeitest du den Baustein ab, trägst den Wert ein und erhöhst den Eintragszähler bzw nullst ihn bei "voll".
    Momentan füllst du jese Sekunde den DB mit dem gleichen Wert.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Schleife
    softwareheini ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2009
    7
    danke für die schnelle antwort.
    Nur wie mach ich das? Steh jetzt irgendwie aufm Schlauch.
    Die Werte Auslesen und/oder die Berechnung durchführen
    muss ich dann in einer Schleife machen, oder?
    mfg
    softwareheini
    30.08.2003
    30
    du musst dir einen Eintragszähler nehmen. 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 0. Überdiesen adressierst du die gewünschte Stelle im DB
          L     #Eintrag
          SLW   5
          LAR1
          L     #Wert
          T     DBD [AR1,P#0.0]
    André
    www.raeppel.de
    06.03.2009
    7
    Hallo André,
    vielen Dank.
    Funktioniert einwandfrei.
    Echt klasse Sache diese Forum hier!!!
    softwareheini
    534
    @softwareheini
    Die SPS arbeite ihr Programm ja ohnehin in einer Schleife ab. Sie fängt am Anfang des OB 1 an, arbeitet das Programm ab, macht dann noch ein paar interne Dinge und fängt wieder am Anfang des OB 1 an. Was du nun tun mußt ist, eine global Variable zu definieren (Merkerwort oder eine Int in einem DB). Dann baust du dir einen Timer, der einen Impuls abgibt, z.Bsp. jede Sekunde. Mit dem Impuls rufst di jedes Mal ein Stück Code auf, das in etwas so aussieht, wie oben im Post von sc. #Eintrag wäre deine globale Variable, #Wert dein abzuspeichernder Wert. #Eintrag zählst du jedesmal um 1 hoch, so wird die nächste Stelle im DB adressiert. Außerdem mußt du natürlich aufpassen, das #Eintrag nicht größer wird, als Stellen in deinem DB vorhanden sind, sonst geht die SPS irgendwann in Stop.
    Nachtrag: Ich seh grad, geht ja schon, auch gut !
    06.03.2009
    7
    trotzdem Danke Ralle!
    06.03.2009
    7
    Hallo noch mal,
    kann es sein, dass wenn mein #Eintrag nicht global
    sonder lokal im FC ist
    und ich den FC mehrmals aufrufen, es zu einem Konflikt kommt.?
    Ich hab mir einen DB erstellt in den ich mit dem 1. FC Aufruf 10 REAL Werte nacheinander schreibe.
    Mit dem nächsten FC Aufruf erhöhe ich meinen Pointer und
    schreibe wieder 10 Werte rein.
    Den Pointer Offset übergebe ich jeweils von Außen.
    Wenn ich einen FC aufrufe funktioniert es, bei zweien nicht
    Ich arbeite innerhalb des FC´s mit AR2. Dieses wird
    am Anfang auch "gerettet" und zum Schluss wieder
    geladen?
    Was könnte ich noch ändern?
    mfg
    softwareheini
    30.08.2003
    30
    #Eintrag muss bei einem FC INOUT sein. Temp das sagt ja schon der Name...
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Eintrag
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    softwareheini (30.03.2009)
  11. #10
    534
    Zitat Zitat von softwareheini Beitrag anzeigen
    Hallo noch mal,
    geladen?
    mfg
    softwareheini
    #Eintrag soll ja über mehrere SPS-Zyklen hinweg gültig bleiben. Daher darf die Variable auf keinen Fall lokal sein. Das Beste in diesem Falle, du machst #Eintrag zu einer INOUT-Variablen und schreibst an jeden FC-Aufruf eine andere globale Variable (Merkerwort oder Datenwort aus einem DB). Vor dem Start der Aufzeichnung übergibst du an diese Variablen den jeweiligen Startzähler. Wenn der FC fertig ist steht in dem Startzähler der letzte Zähler mit dem geschrieben wurde, so kannst du z.Bsp. auch gleich kontrollieren, ob dein FC fertig ist.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  1. N schleifen im Steuerstromkreis
    Von Praktikus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 26.01.2017, 08:14
  2. S7 Graph Sprünge und Schleifen
    Von Capizzi001 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 14:58
  3. Schleifen pogrammierung in MicroWin
    Von tobl2002 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 18:10
  4. Wie setze ich Labels für z.B. Schleifen?
    Von Tigerkroete im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 14:08
  5. Probleme mit 2 For Next Schleifen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:01
