Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: "Rührmaschine" mit s7-200 programmieren
    Steph1093 ist offline Neuer Benutzer
    26.03.2009
    ich hab jetzt mal versucht das zu machen. sagt mal was falsch ist und wie ich den ruhezustand des motors vergrößern kann. im moment dreht es sich 3sekunden und geht aus und direkt wieder an . will aber auch das es 3 sekunden aus bleibt.
    Zitieren Zitieren versuch
    16.03.2009
    LD E0.0
    TON T101, 600
    LD T101
    S A0.0, 1
    LD A0.0
    TON T102, 600
    LD T102
    R A0.0, 1
    Versuch es dochmal so.
    05.05.2008
    Österreich
    9
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Steph1093
    LD T102
    R T101, 1
    Geändert von OB1 (27.03.2009 um 11:05 Uhr)
    Gruß OB1
    26.03.2009
    danke das war schon mal super. habe die zeit werte ein bisschen verändert und es klappt einmal. also er läuft 3 sekunden, dann bleibt er aus. jetzt müsstet ihr mir noch sagen wie es funktioniert das er dann wieder für 3sekunden an geht und dann wieder aus an aus an..
    mfg
    Zitieren Zitieren teilweise geholfen
  5. #15
    16.03.2009
    Vorallem solltest du KOP und FUP ignorieren.
    Ich hab früher auch den Fehler gemacht das ich meinte in FUP programmieren zu müssen. Sieht ja irgendwie auch bunter aus.
  6. #16
    28.03.2008
    im wunderschönen Elbtal
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge
    oder so...
  7. #17
    26.03.2009
    homer du bist ein schatz hehe dankeschön an alle anderen so hab ich mir das vorgestellt..
    MfG steph1093
    Zitieren Zitieren danke
  8. #18
    26.03.2009
    das war alles gut so. jetzt brauch in nochmal eure hilfe soll nun in jeder zweite phase in der sich der motor dreht, die richtung wechseln.
    bitte um hilfe MfG
    steph1093
    Zitieren Zitieren neue aufgabe
  9. #19
    28.03.2008
    119
    Da musste 2 Schütze anschliessen und die halt jeweils ansteuern, die die Phasen tauschen, aber dran denken, das Du das auch Hardwaremäßig verriegelst...
  10. #20
    26.03.2009
    Bitte was? Schütze? Ich habe nur die s7-200 mit kabel etc. das ist so ein starterpacket.
    kann man das nicht programmieren?
    Zitieren Zitieren ?
  1. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.10.2012, 13:28
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 22:59
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
