Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Simulation OK aber in Wahrheit gehts nicht!
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.04.2007
    hab ich auch versucht.hochgeladen.von run auf stop und wieder run.die beiden ausgänge gehen gleich an sobald ich auf run schalte.hab das programm aus der cpu geladen gehabt und soweit wie ich weis werden da keine kommentare gespeichert.
    07.04.2007
    hab das auch mit anderen Ein und Ausgängen versucht und es ist immer noch so.versteh ich nicht.in der simulation gehts und so bald es in der CPU ist gehts nicht mehr.
    07.04.2007
    keiner eine antwort?hab alles mögliche versucht.aber nicht hinbekommen.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Die ersten 64 Byte der Merker und die ersten 8 Zähler sind bei der 95U remanent. Du solltest diese Bereich im OB21/22 zurücksetzen, wenn du Remanenz nicht benötigst.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  5. #15
    30.03.2005
    Hast Du die Steuerung mal urgelöscht und dann das Programm noch einmal neu übertragen?
    Gruß Kai
  6. #16
    07.04.2007
    eigentlich ist es ja egal welche merker ich nehme oder?
    hab das AG mal urgelöscht und nochmal programm draufgespielt.ist trotzdem noch so.ich taste den eingang, der ausgang 33.6 geht auch an.aber nur der eine.normal müsste der a 33.0 auch mit angehen.der geht aber erst an wenn ich den e 33.7 gedrückt lasse.ich dann mal den bausteinstatus aufgemacht und mir kommt es so vor als ob der zähler garnicht funktioniert.
  7. #17
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    sobald ich das programm in die CPU lade geht der ausgang 32.6 und 32.0 an.die beiden dürfen aber erst angehen wenn ich e 32.7 taste. soll ich das programm mal mit in anhang hängen?
    2.mail
    kann es sein das du nicht weist was du sagst im ersten mail kommen zwei ausgänge gleich im nächsten kommt nur ein ausgang wenn du wo draufdrückst
    so hast du nach dem urlöschen dir die merker angesehen ob sie alle null sind
    sind dein zähler auf null
    nur mal zu deinen programm
    wieso brauchst du beim t1 ein Reset das macht der doch schon von selbst wenn du in die beschaltung wegnimmst
    und kann es sein das du deine ss nicht zurücksetzt
    dir ist schon bewust das du zuweisungen und S / R vermischts das trauen sich normalerweise nur anfänger ( denn sie wissen nicht was sie tun ) oder sehr gute leute die genau wissen was sich machen
    mal eine ganz andere frage weist du eigentlich was das programm machen sollte
    wie hast du denn das ganze simuliert
    ich glaub
  8. #18
    20.10.2004
    5
    nur so am rande meine simulation macht das selbe wie deine
    also wie hast du es simuliert
    und für welche schule machen wir die hausübung
  9. #19
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Nur mal so, er hatte sich vertippt, schrieb er aber auch!
    siehe #9
    Geändert von röhrengertl (31.03.2009 um 10:41 Uhr)
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Er hatte sich vertippt!
  10. #20
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Eingänge auf 33 und Ausgänge auf 33 ?!
    Soweit ich weiss, geht das auf meiner 100 CPU nicht, da die Nummern in aufsteigender Reihenfolge weitergehen! Bei der Simulation mag das wohl sein, das es funktioniert! Hab leider hier kein Datenblatt von der 95 zur Hand!
    Mal einfach Gurgeln, dann wird sich schon was finden! Oder hier ist jemand!
    Zitieren Zitieren Geht das bei der 95ér
  1. Simulation funktioniert nicht
    Von SPS GEEK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 11:45
  2. 230 v gemessen aber nicht vorhanden
    Von chris_who im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 18:50
  3. Simulation funktioniert nicht
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 21:40
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 21:21
  5. Gerüch(t)e und Wahrheit zu SCL
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 08:51
