Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Simulation OK aber in Wahrheit gehts nicht!
    07.04.2007
    Hallo!
    Ich habe ein Programm geschrieben. Dann es in der Simulation getestet.Funktioniert wunderbar.Als ich es ins AG geladen habe gehts garnicht.An was kann das liegen???
    Zitieren Zitieren Simulation OK aber in Wahrheit gehts nicht!
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Zitat Zitat von Krma1985 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Die Informationslage ist gut. Wenn du einem sagst, dein Auto geht nicht, kann er am Telefon auch sofort sagen woran es liegt?
    Was für eine SPS ist es genau? Was geht nicht? Bekommt du alle Bausteine hochgeladen? Gehst die SPS in Stop? Wenn ja, was steht im Diagnosepuffer?
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.04.2007
    also habe die cpu 95 benutze s5 für windows.CPU geht nicht in Stop.bleibt im Run.Bausteine gehen auch alle hochzuladen.sobald ich das programm in die CPU lade geht der ausgang 32.6 und 32.0 an.die beiden dürfen aber erst angehen wenn ich e 32.7 taste. soll ich das programm mal mit in anhang hängen?
    05.10.2005
    321
    ja das ist ne gute Idee.
    Thomas
    533
    Thomas
    Yep, genau.
    Ich hatte auf ne S7 getippt, wegen der Simulation, voll daneben
    07.04.2007
    So hier die AWL dazu
    05.10.2005
    321
    ... das angehängte Prog bearbeitet schon mal die 33.x Ausgänge.
    War das ein Vertipper hier in Deinem Beitrag?
    Thomas
    15.01.2005
    314
    Ich könnte mir vorstellen, das dein Fehler gar kein Software-Fehler ist,
    sondern eine nicht verdrahtete Spannungsversorgung auf deinen Ausgängen.
    07.04.2007
    oh sorry.das war mein fehler.meinte natürlich die ein und ausgänge 33
    nein also die spannungen (+,-) sind alle verdrahtet.wenn die nicht verdrahtet wären würden die ein und ausgänge garnicht angehen.
    533
    Es sei denn, dein Zähler steht schon auf 4 und der M0.3 ist noch auf True, wenn du das Programm auf die SPS hoch lädst. Aber das könntest du ja mal testweise aussschließen, indem du im Hochlauf-OB alle benutzten Merker, Ausgänge und Zähler zurücksetzt. Bei Stop-Run, sollten dann erstmal die besagten Ausgänge Aus sein.
    PS: Paar Kommentare und Netzwerküberschriften machen solchen Code auch verständlicher.
  1. Simulation funktioniert nicht
    Von SPS GEEK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 11:45
  2. 230 v gemessen aber nicht vorhanden
    Von chris_who im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 18:50
  3. Simulation funktioniert nicht
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 21:40
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 21:21
  5. Gerüch(t)e und Wahrheit zu SCL
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 08:51
