Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation zwischen Hypertermianl und CP340
    23.03.2009
    Ich bin neu hier und Anfänger im Umgang mit der SPS
    Ich habe folgende Frage, kann ich mit Hilfe des Hyperterminals von Windows testen ob meine CP340 über RS232 Daten Senden und Empfangen kann und diese auch dann in den Richtigen DB schreibt?
    Ich verwende eine CPU 315-2 PN/DP.
    Crissi
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen Hypertermianl und CP340
    07.10.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    ja mache ich immer mit Hyperterminal.
    Selbst TCP/IP kann man mit Hyperterminal test.
    Wichtig :
    Einstellungen beide Seiten gleich
    Lokales Echo´einschalten
    Bei den ersten Gehversuchen mal die Suchfunktion hier benutzen.
    Receive immer auf On, nur zum senden abschalten.
    Achtung : NDR beim Emfang ist nur für einen Zyklus vorhanden !
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PID für den nützlichen Beitrag:
    Crissi81 (28.03.2009)
    Crissi81 ist offline Neuer Benutzer
    23.03.2009
    Danke für die schnelle Hilfe, werde es am Montag gleich mal ausprobieren und bescheid geben ob es bei mir funktioniert hat
    07.10.2008
    Aber Achtung , es geht nur ASCII kein 3964(R).
    Weil Du schreibst in den richtigen DB,
    bei Hyperterm kann man nur senden, und Empfangen, niht aber den Ziel DB angeben.
  6. #5
    23.03.2009
    Danke nochmal für deine erste Hilfestellung!
    Mit dem Hyperterminal kann ich schonmal Daten an die SPS schicken, nur Senden von Daten an das Hyperterminal funktioniert noch nicht, muss ich da vielleicht irgendwelche Einstellungen ändern?
    Im DB wird außerdem nur in die erste Zeile geschrieben, ist das normal?
  1. CP340 - keine Kommunikation
    Von lubof im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 21:52
  2. CP340 low level Kommunikation
    Von payne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 10:48
  3. CP340 Kommunikation
    Von Freakadelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 16:16
  4. Kommunikation mit CP340
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 09:40
  5. Kommunikation über CP340
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 11:55
