CPU-Stopp
thomasgull
Hallo zusammen, ist es möglich dass trotz des OB 86 bei einen DP-Ausfall die CPU auf Stopp geht? zb wenn genau zum Ausfallzeitpunkt eine Abfrage des Knotens erfolgt, oder eventuell irgend eine Rückwirkung durch einen Spannungsausfall mit Peaks eine Rückwirkung auf den Profibus möglich ist?
Die Mittarbeiter haben leider keine Diiagnosedaten oder Staks gesichert.
grüsse Thomas
Stop
kommt drauf an was in der HW-Konfig eingestellt ist bei "OB85-Aufruf bei Peripheriezugriffsfehler. OB82 gehört auch bei DP rein. Bei L PEW.. / T PAW..brauchste auch noch den OB122.
André
Ja sind eigentlich alle OBs geladen und keine PEB oder ähliche Zugriffe.
Profibusausfall geht auch 100 mal gut und das 101. mal Stopp.
Thomas
Dann sollte wirklich mal jemand beim nächsten Ausfall in die Diagnosedaten schauen. Dort steht dann i.d.R. auch, welcher OB bei diesem Fehler angesprungen wird. Ist der OB nicht vorhanden, dann geht ja die CPU in STOP.
Hallo Thomas,
welche CPU ist hier eingesetzt? Bei einer 300er könnte es auch an der Einstellung "Zyklusüberwachung" der CPU liegen. Durch den Ausfall eines Slaves wird die Zykluszeit u.U. wesentlich höher und kann die max. Zeit (Standardeinstellung 150ms) überschreiten. (Hatte ich auch schon einmal..)
Rainer
