Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Sfc 84
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hallo zusammen, hatte letzte Woche schonmal ähnliches Thema mit dem SFC 20, will jetzt aber die Funktionen des SFC 83 und 84 nutzen. Zu meinem Prob: Habe zwei DBs mit gleichem Aufbau angelegt (DB 15, DB 16). Die Daten sollen vom DB15 auf den DB 16 kopiert werden. Habe den DB 16 auf "UNLINKED" geschaltet und die NWs (Screenshot) erstellt. Bei meinem Test geschieht folgendes: Kopieren der Daten von DB16 auf DB15 (SFC 83) funktioniert gut, danach will ich geänderte Daten von DB15 auf DB16 (SFC 84) schreiben und da tut sich gar nix. Ich steuer den REQ Anschluss auf "1" doch die Anzeige bleibt bei"0" stehen, Daten werden logischerweise auch nicht kopiert... Die Fehlerinfo zeigt
     7000 (Erstaufruf mit REQ=0: keine Datenübertragung aktiv; BUSY hat den Wert 0).
    Woran könnte das liegen, muss man da noch irgendwelche weitere Bedingungen erfüllen oder so?
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren Sfc 84
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    wenns dir nur um ne Lösung geht, DBs zu kopieren, dann schau mal hier:
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=159913&postcount=5
    Der FB sichert DBs, und liest auf Befehl auch wieder zurück...
    Mit dem Projekt kannst du testen...
    Gruß Micha
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Danke, ich will verschiedene Einstellungen machen, diese dann speichern und bei Bedarf wieder laden, wenn das mit deinem Prog funzt wär das super, ich probiers mal aus.
