Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7-300 + Schrittmotor
    21.02.2008
    Guten Tag,
    Soll zu meinem Betrieblichen Auftrag ein Modell einer Aufzugssteuerung aufbauen.
    Die Aufzugkabine wird mit einem Schrittmotor angetrieben, zusätzlich zum Schrittmotor ist eine Treiberplatine zur ansteuerung vorhanden.
    Hier die Daten vom Getriebemotor:
    2400 Schritte (7,5°)
    100 Ncm
    0,55 Amper
    5 Volt
    Die Daten der Teiberplatine:
    Platinen-Versorgungssp.: 9 bis 24V DC Motor-Versorgungsspannung: 9 bis 40V DC Motor-Strom je Phase: 2A Vers.-Ausgang der Platine: +5V DC Interne Taktfrequenz: 20 bis 600Hz Externe Taktfrequenz: 0 bis 2000Hz Betriebstemperatur: >1A: +5°C bis +35°C Betriebstemperatur: <1A: +5°C bis +65°C Abmessungen: 61´46´15mm
    Hier die zugehörige Schaltung
    http://img-europe.electrocomponents....D240792-02.gif
    Meine Frage ist Jetzt Wie Schliesse ich denn Motor an die Platine und die Platine an die SPS?
    Bräuchte einen Schaltplan.
    Habe auch selbst schon versucht aber bin mir nicht sicher!
    Hoffe ihr könnt mir Helfen
    mfg
    R. Nord.
    Geändert von R. Nord. (30.03.2009 um 17:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7-300 + Schrittmotor
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    also ich finde hier steht eigentlich schon alles gut beschrieben drin, womit genau kommst Du denn nicht klar?
    R. Nord. ist offline Neuer Benutzer
    21.02.2008
    Komme mit der Beschriftung nicht wirklich klar habe aber schon mal probiert eine Zeichnung anzufertigen.
    http://lh4.ggpht.com/_aeyZKMJuUEo/Sd.../Unbenannt.JPG
    19.10.2007
    far far away
    114
    Das sieht doch schon mal garnicht so schlecht aus.
    Aber: die Eingänge der Schrittmotorsteuerung dürfen nur 5V als H-Pegel, also nur über Relaisausgänge(sind doch vorhanden oder nicht?) der SPS schalten (gegen C, den obersten von Leiste A), sonst rauchts nur kurz. Ja und dann könnte man mit einem kurzen Programm schon mal probieren...
    21.02.2008
    Also kann ich denn Motor an die Platine so anschliessen.
    21.02.2008
    Hier ist meine Komlette Schaltung.
    Wenn was falsch ist bitte melden!
    21.02.2008
    Habe die Schaltung jetzt mal ohne sps versucht aufzubauen aber funktioniert nicht. Brauche Hilfe!!!
    Habe es so mit einfachen taster aufgebaut
    http://sps-forum.de/attachment.php?a...2&d=1239028574
    Zitieren Zitieren Problem
    19.10.2007
    far far away
    114
    Ich nehme an das der Motor mit seinen Wicklungen nicht richtig angeschlossen ist. Werden die Motorausgänge bestromt, steht der Motor fest oder kann man ihn frei drehen?
    Aber erst mal das hier kontrollieren:
    so, hab noch mal verglichen:
    - an +VM müssen 9-24V Gleichspannung, das ist die Motorversorgung (also 5V ist zu klein)
    - an +VL müssen auch 9-24V, das ist die Betriebsspannung für die Schrittmotorsteuerung
    Geändert von Solaris (09.04.2009 um 07:08 Uhr)
    21.02.2008
    Danke, Danke
    Jetzt gehts hier die schaltung
    Zitieren Zitieren Perfekt
  1. Schrittmotor
    Von flonad im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 01:29
  2. S7-200 Schrittmotor
    Von tesla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 21:03
  3. Schrittmotor
    Von Tina78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 21:26
  4. Not-Aus und Schrittmotor
    Von Otto99 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 00:18
  5. Schrittmotor
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 09:08
