Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Störung des MPI zum PG
    28.03.2009
    5
    Ich habe eine CPU 315 2DP und ein Touchpanel IT115 von ESA über MPI miteinander verbunden . Wenn ich nun mit meinem USB Adapter eine Verbindung von meinem Laptop zur CPU herstellen will geht dies nur wenn ich das Übertragungskabel am Touchpanel herausziehe ansonsten kann ich keine Verbindung herstellen und bekomme die Fehlermeldung "ONLINE NETZWERKFEHLER" kann mir jemand helfen???
    Zitieren Zitieren Störung des MPI zum PG
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Vielleicht gleiche MPI-Adresse am Panel und am PG eingestellt. Würde ich als erstes kontrollieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Woldo für den nützlichen Beitrag:
    action (04.04.2009)
    04.02.2007
    167
    hast Du die MPI-Adresse richtig eingestellt ?
    Das PG muss eine freie Nummer haben, geh mal mit der MPI Adresse deines PG_Adapters auf einen hohen Wert z.B. 30
    action ist offline Neuer Benutzer
    28.03.2009
    5
    Die MPI Adressen sind alle unterschiedlich Bei einer identischen Maschine mit dem identischen Programm treten keine Probleme auf
    Mit einem seriellen adapter und einem 10jahre alten Laptop habe ich auch keine Probleme
  6. #5
    04.02.2007
    167
    Ist die Verkabelung SPS->Panel usw an den anderen Maschinen auch gleich. Mir würde hier nur ein Fehler an der Verkabelung einfallen, z.B. falsche Terminierung. Allerdings braucht es schon einiges ein MPI Netz bei 187,5kb ausser tritt zu bringen, das läuft eigentlich stabil.
    Ich würde mal alle Stecker und Terminierungen prüfen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    action (04.04.2009)
  1. PC Link Störung bei Sucocontrol
    Von Bricker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 14:50
  2. Störung MPI Adapter
    Von thome im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 08:33
  3. Profibus-störung
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 15:03
  4. Störung auf der IM 157 DP/PA - Link
    Von JandeFun im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 15:51
  5. CPU Störung mit CP 343-1
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 14:40
