Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Eingangswert zappelt
    24.03.2009
    5
    ich habe eine Positionierungssteuerung mit einem Distanzsensor geschrieben.
    Also eigentlich nur :
    Soll Position - Ist Position = Diff
    Wenn Diff >0 dann Motor fahre links
    Wenn Diff <0 dann Motor fahre rechts.
    Der Distanzsensor der die Ist Position an PEW 256 liefert zappelt aber ständig rum.
    => Die ist Position ist dann mal 0...1mm...-2mm ..
    Zappelt also 2 mm um die 0 herum.
    Wie kann ich den beruhigen? Mittelwert aus den leztzen 10 Werten?
    Wenn ja wie mach ich das schnell und einfach und in FUP oder AWL?
    Schon mal die Suche gebraucht aber irgendwie den FILO Baustein von Volkers Homepage nicht ganz gerafft.
    Paul1987
    Zitieren Zitieren Eingangswert zappelt
    13.03.2004
    10
    Hallo Paul,
    mit einer Mittelwertbildung wirst du vermutlich nicht hinkommen, da der Wert vermutlich langsamer zappelt aber der Motor immer noch folgen wird. Sinnvoller erscheint mir ein Totband. Das heißt wenn die Abweichung kleiner x erfolgt kein weiterer Fahrbefehl an den Motor.
    Gruß Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hagen für den nützlichen Beitrag:
    Paul1987 (31.03.2009)
    Paul1987 ist offline Neuer Benutzer
    24.03.2009
    5
    Danke für die prompte Antwort.
    Ist wohl die beste Lösung =)
