Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: FDL verbindung S5 an 2 Leitsystemen (WinCC 7 SP1)
    19.04.2007
    7
    ich habe mal eine Frage wegen der Anbindung von S5 (115U, 944B) über ein 6GK1543-1AA01 Karte an 2 Leitsystemen mit WinCC.
    Jetzt haben wir noch 1 Leitsystem. Die Parameter in WinCC sind so eingestellt. Stationsadresse: 10 // SSAP siehe Bild WinCC.BMP Dies funktioniert auch schon einige Jahre.
    Mit Sinec NCM habe ich von der EEPROM folgendes auslesen können, Adresse: 10 // Anz Schnittstelle: 1 // Basis SSNR: 4 // SSAP: 3...SSNR: 0... ANR: 134 // SSAP: 5...SSNR: 0... ANR: 135 //
    In OB21 ist der standard FB9-L2ANLAUF aufgerufen worden mit folgenden Parameter. SSNR:4 // RADR: 30 // RVC4: 4 // RVC5: 6 // ANR4: 134 //ANR5: 135 // DBX4: 11 // DBX5: 12
    Um ein zweites Leitsystem mit der S5 zu verbinden muss ich wahrscheinlich folgendes machen.
    1. RAM in CP1543 programmieren, mit Anz Schnittstelle: 2 // Basis SSNR: 4 // SSAP: 3...SSNR: 0... ANR: 134 // SSAP: 5...SSNR: 0... ANR: 135 // SSAP: 7...SSNR: 0... ANR: 136 // SSAP: 9...SSNR: 0... ANR: 137
    2. 2 DB's DB14/15 wie DB11/12, jedoch DW angepasst, z.B. DW0= 000,014; DW4=000,136; DW6=014,009
    3. OB21 erweitern mit 2e aufruf mit SSNR:4 // RADR: 31 // RVC4: 8 // RVC5: 10 // ANR4: 136 //ANR5: 137 // DBX4: 14 // DBX5: 15
    4. Zusätzlich aufruf in FB12 mit dementsprechend z.B. M8.0 // MB8 und DB 14/15
    Hat jemand hier Erfahrung mit gemacht? Oder kann jemand bestätigen das dies so gemacht wird, oder dementsprechend doch anders gemacht wird?
    Emilio
    Zitieren Zitieren FDL verbindung S5 an 2 Leitsystemen (WinCC 7 SP1)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Emilio für den nützlichen Beitrag:
    littlemotor2012 (26.10.2012)
  3. #2
    26.10.2012
    Did you have success with your configuration? I have a very similar problem!
  1. Verbindung zu winCC
    Von S7_Student im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 20:41
  2. Verbindung WinCC V6.2 mit Simatic S5
    Von Eddy001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 07:37
  3. OPC Verbindung ausgefallen - WinCC
    Von acapulco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 11:26
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  5. WinCC V6.0 TCP/IP Verbindung
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 11:42
