Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Probleme beim laden in S7
    04.02.2009
    auf einmal ist ein Problem aufgetreten beim laden,ich habe ein CPU 315-2 DP mein Programm hat sich amanfang über Profibus laden lassen, aber auf einmal lässt sich nicht mehr laden !! Kann mir BITTE Jemanden helfen.
    Zitieren Zitieren Probleme beim laden in S7
    21.02.2009
    Niederbayern
    Guten Abend!
    Vielleicht ist der Speicher voll?
    Hast schon mal versucht über Zielsystem- Baugruppenzustand, dort dann Auf Speicher (Gglaub ich) und dort dann komprimieren anstossen!?
    Oder hast ne Fehlermeldung konkrete Fehlermeldung?
    Gruß talentfrei
    amour ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2009
    Vielen Dank fr den Antwort,
    ich habe ein Fehler Meldung ( Laden in der Baugruppe (33:384)
    Der Treiber könnte nicht instaliert werden ) !!!
    In PG/PC-Schnittstelle ist die CP 5611 (MPI)Aktiv !!
    Ist das So richtig ??
    Zitieren Zitieren Probleme beim Laden S7
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Verwendest du denn als Schnittstelle den CP 5611 über MPI?
    Oder hängst du über Profibus / Ethernet etc. an der CPU?
    Probier mal:
    Simatic Manager --> Extras --> PG/PC Schnittstelle einstellen
    Paul
    Geändert von Paul (31.03.2009 um 20:30 Uhr)
    21.02.2009
    Niederbayern
    Über die Schnittstelleneinstellung kannst auch ne Diagnose machen ob du überhaupt was rüberkriegst.
    d.h. wie ist die Schnittstelle auf der Steuerungsseite eigentlich parametriert?
    Ansonsten sagt mir die Meldung an sich leider nix.
    Vieleicht hat wer andres schon Erfahrung damit?!
    Gruß talentfrei
    04.02.2009
    ich habe unter Simatic Manager --> Extras --> PG/PC Schnittstelle einstellen ,die CP 5611(PROFIBUS )Aktiv. aber leider habe ich immer noch ein fehler meldung ,
    Laden in Baugruppe(33:16656)
    Online: Es Konnte keine verbindung hergestellt werden der verbindungspartner meldet Sich nicht
    Zitieren Zitieren Probleme beim laden S/
    21.02.2009
    Niederbayern
    wenn du die Schnittstelle einstellst kannst auch auf "auto" stellen.
    Das schon mal versucht?
    21.02.2009
    Niederbayern
    Gib mal bei Google: 33:16656 ein, da kriegst nen Link zu Siemens!
    Zitat aus dem Beitrag:
    Falsch projektierte Adresse
    Haben Sie in der Hardwarekonfiguration eine MPI- oder PROFIBUS-Adresse projektiert, die nicht der Teilnehmeradresse (CPU) entspricht, erhalten Sie die Fehlermeldung:
    • Laden (33:16656)
      "Online: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Verbindungspartner meldet sich nicht."
    Führen Sie die Funktion "Zielsystem > Erreichbare Teilnehmer anzeigen" aus. Im Fenster "Erreichbare Teilnehmer" stehen die Adressen für MPI und PROFIBUS, unter denen die Baugruppe erreichbar ist. Steht z.B. im Fenster die Adresse MPI=2, so muss auch in der Hardwarekonfiguration für die CPU die MPI-Adresse 2 eingestellt sein.
    04.02.2009
    hay,
    ich habe auch bei "auto" probiert aber leider kein erfolg
    Zitieren Zitieren probleme beim laden in S7
    04.02.2009
    unter Funktion "Zielsystem > Erreichbare Teilnehmer anzeigen" . kommt ein leere Fenster
    Zitieren Zitieren problem beim laden
  1. probleme beim laden der hw-config
    Von stan_keiler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 13:11
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 20:39
  3. Modicon-Quantum: Probleme beim Laden von "Interrup sections"
    Von Trajan im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 17:49
  4. Probleme beim Laden einer CPU 318
    Von Jacko im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 15:26
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 12:23
