Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SDB's können nicht übertragen werden
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Konfiguration wie im Bild7 dargestellt.
    Gelegentlich bleibt die CPU im Hochlauf hängen (Bild1). In der Regel läuft das System hoch, nachdem man den Betriebsartenwahlschalter auf Stop und wieder auf Run stellt.
    In wenigen Einzelfällen läuft die CPU gar nicht mehr an. Die Hardware muss neu geladen werden, dann geht es wieder.
    Es werden in den Fehlermeldungen die SDB 1002, 1003 und 1004 angezeigt, die sich nicht übertragen lassen.
    Hat jemand ähnliches erlebt und was waren die Abhilfemaßnahmen ?
    Weiß jemand, wofür genau diese SDB's sind ?
    Der Schlüssel in der Hilfestellung der Simatic-Software läßt sich da nicht genauer aus.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    Zitieren Zitieren SDB's können nicht übertragen werden
    01.09.2008
    5
    die SDB's werden wahrscheinlich von der CPU zur Laufzeit erzeugt.
    Laut Simatic- Hilfe:
    SDB > 1000: Hardware konfigurieren (DP-Konfiguration, Parameter für CPs und FMs, S7-Routing, Verbindungen)
    Im Offline- Projekt sind diese nicht vorhanden.
    Es könnte sein, dass einer oder mehrere DP-Teilnehmer im Anlauf zu lange brauchen und daher die CPU auf Stopp geht.
    Ich würde Folgendes überprüfen:
    -Im Baugruppenzustand die Zykluszeit. Bei Überschreitung der Max.-Zeit den Grenzwert höher stellen. (Standard: 150 ms, ist bei manchen DP-Teilnehmern im Anlauf, oder bei Ausfall, zu kurz.)
    - In den CPU-Eigenschaften: Die Zyklusbelastung durch Kommunikation evtl. höher einstellen. (Standard: 20%, --> 50%)
    -Haken bei "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau" setzen. (Wenn zu verantworten)
    - Fehler - OB im AG? OB 86, evtl. OB85 falls aktiv.
    Rainer
    27.11.2005
    im Osten
    141
    in der Siemens Hilfe steht folgendes zu den SDB´s > 1000 : Hardware konfigurieren (DP-Konfiguration, Parameter für CPs und FMs, S7-Routing, Verbindungen)
    läst also auf ein Problem mit deinem Bus schliessen.
    Hast du in der Hardware Konfig der CPU einen Hacken bei "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau" drin ? wenn nicht mach den mal rein
    EDIT: da war malwieder einer schneller
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    Avatar von blasterbock
    blasterbock ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Meine CPU läuft im Fehlerfall nicht an, deswegen ist ein Zusammenhang mit der Zykluszeit oder dem Kommunikationsfaktor m.E. nicht relevant.
    Die Siemens-Hilfe hatte ich gelesen.
    Bei Siemens gibt es eine englischsprachige Ausführung zum SDB 1000 und einem abgebrochenen Pin im Rückwandbus. Das trifft bei mir auch nicht zu.
    Wie im Bild 1 gezeigt, wird der SDB1002 angemotzt und den weiteren Zeilen der Fehlermeldungen der SDB1003 und SDB1004.
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Der Haken "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau" ist gesetzt.
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    sind die SDBs Relikte aus alten Versionen?
    Lösch mal den Behälter "SDBs" und übersetze die Hardware neu - denn überflüssige SDBs werden nicht automatisch gelöscht.
    Dann werden nur die jetzt noch benötigten SDBs gebildet.
    Vielleicht hilft das.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RaiKa für den nützlichen Beitrag:
    blasterbock (07.04.2009)
  8. #7
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Du hast zum Teil recht. Der SDB 1004 wird nicht mehr gebildet. Die SDB 1002 und SDB 1003 werden aber neu generiert.
    Mit würde es sehr helfen, wenn jemand die Bedeutung der SDB'S oberhalb 1000 zur Verfügung stellen könnte. Wie schon geschrieben, tritt der Fehler sporadisch auf und ich wäre gerne vorbereitet, wenn die Hardware ganz ausfallen sollte.
  9. #8
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Die Hilfe im Simatic-Manager gibt folgendes aus
    Hardware konfigurieren oder durch CPU (nach Urlöschen)
    CPU (Standard-Parametrierung nach Urlöschen)
    3, 4 und 7
    5
    CPU (MPI-Parameter)
    20 bis 89
    Hardware konfigurieren (DP-Konfiguration)
    90 bis 99
    Hardware konfigurieren (H- und F-Systeme)
    100 bis 149
    Hardware konfigurieren (Parameter für zentrale und dezentrale Konfigurationen)
    150 bis 152
    Hardware konfigurieren (Parameter für Schnittstellenmodule)
    153 bis 189
    200
    Projektieren von Verbindungen (S7-300)
    210
    Konfigurieren der Globaldaten-Kommunikation
    3xx
    Projektieren von symbolbezogenen Meldungen
    7xx
    999
    Projektieren von Netzen/Verbindungen (S7-Routing)
    Größer oder gleich 1000
  10. #9
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Hallo Woldo,
    die Hilfestellung hatten rd_tronic und MW schon zitiert.
    Was da nicht drin steht will ich wissen.
    z.B.
    SDB 1000 = MPI-Globaldaten
    SDB 1001 = Routingdaten
    SDB 1002 = Ethernet CP
    SDB 1003 = .................
  11. #10
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    ich hatte auch schon das Problem SDBs nicht laden zu können.
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=21384
    Musste SP4 installieren.
    Micha
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.06.2013, 20:28
  2. Referenzdaten können nicht angelegt werden
    Von Neuling74 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 18:04
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 08:20
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 12:39
  5. GRAPH: Quellen können nicht geöffnet werden
    Von derbenny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 14:24
