Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zähler - Zählwert zuweisen - geht das ?
    02.04.2009
    danke für dieses Forum - habe anhand der Suchfunktion schon einige meiner Problemchen der Vergangenheit lösen können.
    dieses aber bisher nicht:
    -klar geht das ! über den Vorgabewerteingang und dann Zählerreset -
    aber ich bräuchte eine Möglichkeit einer echten Zählervariable einen DEZ-Wert zuweisen zu können, der dann zum weiterzählen verwended wird.
    Utopisch ?
    ...programmiere S7 mit Step7 in FUP...
    ! vielen Dank für die Hilfe !
    Zitieren Zitieren Zähler - Zählwert zuweisen - geht das ?
    533
    Ich weiß zwar nicht, was du unter einer echten Zählervariable verstehtst, aber du mußt den Wert vorgeben und dann Set nutzen, nicht Reset!
    30.08.2003
    30
    denk dran Wert zwischen 0 und 999. Ausserdem INT -> BCD (ITB)
    André
    www.raeppel.de
    11.03.2009
    4
    Hallo S7FUBber,
    wenn ich Deinen Wunsch richtig verstanden habe, kannst Du das über den SZ-Befehl lösen.
    Den ZW-Eingangswert musst Du aber vorher mit I_BCD auf BCD umwandeln.
    yy1
    18.10.2005
    9
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    deine Frage war etwas schwammig formuliert.
    Wolltest du eine Wertänderung direkt auf den Zähler geben und direkt von diesem Wert weiter zählen?
    Vielleicht so?
    PS: Bitte nicht am Text Resetbutton stören, den Eingang hatte ich gerade frei.
    08.08.2007
    1.059
    in AWL:
          U     E      0.0
          L     C#4
          S     Z      1
    wobei C#4 auch eine beliebige BCD zahl sein kann und auch aus einem merkerwort kommen kann
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    S7FUBber ist offline Neuer Benutzer
    02.04.2009
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
    Ich versuche aber mal eben zu entschwammen -
    @yy1 -> den ZW-Eingangswert habe ich schon benutzt für Grundstellung (Zählwert wird auf 1 gesetzt - brauch ich auch)
    @Ralle -> ja stimmt - set meinte ich ja - aber wie oben gesagt, den Eingangswert brauch ich schon...
    Die Frage ist, ob ich (s.Bild) den Wert von "step_zahl" z.b. direkt auf den z.b Dezimal-Wert "12"[zwölf] setzten kann - ohne den Setzeingang des Zählers zu benutzen...
    und dieser dann weitergezählt wird?
    wenn ich das versuche kriege ich immer Fehlermeldungen ..
    Danke für Euer Engagement!
    Zitieren Zitieren Wow das ist fix
  1. Zählwert im TP177 darstellen
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 14:47
  2. SFB 47 Zählwert vergleichen
    Von Lukas126 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:32
  3. Zählwert Speichern
    Von mauli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 08:46
  4. S7 Zählwert-Einschaltgrenze
    Von K3ul3 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 20:00
  5. Zählwert zwischen speichern
    Von kawa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 14:46
