Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Systemzeit auslesen
    07.10.2006
    16
    Hallo zusammen
    Ich versuche gerade verzweifelt, die Systemzeit in einen DB zu schreiben. Doch leider wird ausser nullen nichts geschrieben
    Aktuell hab ich folgendes Programmiert:
    CALL  "READ_CLK"
           RET_VAL:=MW34
           CDT    :=#DAT
          L     LD     6
          T     DB198.DBD    0
          L     LB    10
          T     DB198.DBD    4
    #DAT ist eine Temp-Var vom Typ Date_And_Time ab Adresse 6.0
    DB198.DBD0 ist eine Variable vom Typ Date_And_Time ab Adresse 0.0
    In der HW-konfig habe ich eine 315-2DP eingesetzt und bin aktuell mit PLCSIM am testen.
    Jemand eine Idee, was ich hier falsch mache?
    Danke und Gruss
    Zitieren Zitieren Systemzeit auslesen
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    ich lese bei einer 315-2DP die Uhrzeit so ein:
    CALL "READ_CLK" (SFC1)
    RET_VAL:="wzu_db".time_err
    CDT :="wzu_db".date_time_akt// P#DB13.DBX0.0-DATE_AND_TIME
    Das Datum und die Uhrzeit stehen dann im DB13 ab DBB0.
    Könnte vielleicht an der Variablen #Dat liegen?!
    Viele Grüße
    rkoe1
    30.01.2009
    25
    Hi Reto,
    so ist besser
    CALL SFC 1
    RET_VAL:=#Dummy
    CDT :=#Date_Time
    NOP 0
    LAR1 P##Date_Time
    L B [AR1,P#0.0]
    T #Jahr
    L B [AR1,P#1.0]
    T #Monat
    L B [AR1,P#2.0]
    T #Tag
    L B [AR1,P#3.0]
    T #Stunde
    L B [AR1,P#4.0]
    T #Minute
    L B [AR1,P#5.0]
    T #Sekunde
    L W#16#FFF0
    L W [AR1,P#6.0]
    UW
    T #MilliSek
    BE
    08.08.2007
    1.059
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Reto
    Reto ist offline Erfahrener Benutzer
    07.10.2006
    16
    Danke für euere Auskünfte.
    Mit diesen Funktionen wird das Datum aber immer aufgesplittet. Geht das nicht auch als Date_And_Time ?!?
    @rkoe1: Direkt in den DB hab ich auch versucht, geht genau gleich wenig.
    533
    Läuft die Uhr der SPS überhaupt?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    röhrengertl (16.04.2009)
  8. #7
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Ja, denke schon ... also wenn ich via Diagnose das Zeitsystem anschaue, hat's halbwegs die richtige Zeit.
    Wenn ich's teile in Jahre, Monate, etz ... dann geht's ... zusammen geht's nicht.
  9. #8
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    warum nimmst du nicht die lokaldaten vom OB1?
          L     LD    12
          T     DB198.DBD    0
          L     LD    16
          T     DB198.DBD    4
    fertig ist die Laube.
    so mach ich das immer.
    einfacher und schneller bekommst du die Daten nicht in deinen DB.
    ich hab mir mal nen fc geschrieben dem übergebe ich die zeit vom ob1
    und der friemelt mir das auseinander und gibt alles als INT zurück.
    FC200-Extrahiert Datum und Uhrzeit aus den Startinformationen des OB1
    also
    Jahr
    Monat
    Tag
    Stunde
    Minute
    Sekunde
    Millisekunde
    Wochentag
    alles als INT
    damit kann man dann schön weiterarbeiten
    z.B. Zeitschaltuhr...
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  10. #9
    joerg491 Gast
    Habe folgendes Problem, ich will eine Lampe den ganzen Monat April und Septemper für 1 Stunde leuchten lassen. Habe es jetzt so weit hinbekommen das sie täglich in der gewünschten Zeit leuchtet nur weis ich leider nicht wie ich aus der Systemzeit den Monat 04 und 09 heraus lesen kann.
    Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
  11. #10
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Sieh dir mal in der Step7-Hilfe den Aufbau des DATE_AND_TIME Datentyps an.
    Da siehst du dann wo was steht und was du dir da raus ziehen musst.
    crash
  1. Systemzeit auslesen
    Von Steff3de im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 21:42
  2. Systemzeit auslesen
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 12:14
  3. Systemzeit auslesen und umwandeln in S7-SCL
    Von Angelo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 09:41
  4. Systemzeit auslesen bzw neu stellen.
    Von thorsten im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 15:40
  5. Systemzeit auslesen in H/Min/Sek
    Von C.Werner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 17:05
