Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: FU MM420 von Siemens / Rampenfunktion
    24.03.2009
    5
    wie übergeb ich dem MM420 über Profibus eine Rampe.
    Muss eine Positionierungssteuerung schreiben..
    Also er soll von maximal Drehzahl ab einem Abstand X von der Ist Position zu einer geringerern Drehzahl langsam abfallen...
    Ich kann ihn starten stoppen links rechts laufen lassen und ihm verschiedene Hauptsollwerte geben...
    Wie mache ich aber eine schöne rampe?
    Paul
    Zitieren Zitieren FU MM420 von Siemens / Rampenfunktion
    Paul1987 ist offline Neuer Benutzer
    24.03.2009
    5
    ok habs im s7 programm selber gelöst...
    trotzdem danke
    02.12.2008
    35
    Könntest du deine Lösung posten?
    Habe ein ähnliches Problem.
    roadrunner
    24.03.2009
    5
    Habe das Program daheim...
    Werd es heute abend posten..
    oder eine PM an mich mit deiner Mail und ich schick dir das S7 Projekt heut abend zu ...
    02.12.2008
    35
    Ich habe dir eine PM geschickt.
    13.05.2008
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 17:57 Uhr)
    02.12.2008
    35
    Paul hat die Lösung.
    24.03.2009
    5
    @ Roadrunner: habe gemerkt meine Lösung die ich dir geschickt habe ist unnötig kompliziert....
    Es ist eigentlich ein sehr einfaches Prinzip:
    Das Werkstück auf einem Laufband muss eine Soll Position erreichen. Ein Motor mit einer maximalen Drehzahl ( in unserem Beispiel 15000) treibt das Band an. Ein Distanzsensor, der sich am Ende des Bandes befindet misst die Ist Position des Werkstückes.
    Die Differenz (Diff = Soll Pos - Ist Pos ) gibt an wie weit das Werkstück von der Soll Position entfernt ist => Je kleiner die Diff desto kleiner muss die Drehfrequenz des Motors sein...
    Also einfach nur die Diff an den Hauptsollwert des MM420 legen..
    Ich habe dann noch die Diff mit 100 multipliziert da die Frequenz sonst zu langsam wäre... und wenn die Diff < einem Bestimmten Wert ist wird mit einer bestimmten Frequenz bis zum Ziel weitergefahren, da sonst auch irgendwann zu langsam für mein Projekt....
    Beispiel Rechnung:
    Werkstück Position 1...
    Soll Pos 350 mm
    Ist Pos 100 mm
    Diff 200 mm
    Frequenz = Diff*100 = 20000 => Habe verriegelt wenn Frequenz > 15000 dann 15000 an Hauptsollwert-Eingang
    Werkstück Position 2...
    Soll Pos 350 mm
    Ist Pos 250 mm
    Diff 100 mm
    Frequenz = Diff*100 = 10000 => Motor Frequenz = 10000
    Werkstück Position 3...
    Soll Pos 350 mm
    Ist Pos 330 mm
    Diff 20 mm
    Frequenz = Diff*100 = 2000 => Habe verriegelt wenn Frequenz < 3000 dann 3000 an Hauptsollwert-Eingang
    Hoffe das war verständlich.
    Freue mich über Kritik und Verbesserungsvorschläge und Dankes =)
    Paul
    Geändert von Paul1987 (08.04.2009 um 21:05 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paul1987 für den nützlichen Beitrag:
    roadrunner (08.04.2009)
  10. #9
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Cool
    Das ist ein P-Regler.
    Normalerweise hat er eine bleibende Reglerdifferenz.
    Eventuell einen Integral-Anteil dazuaddieren
    Geändert von gravieren (09.04.2009 um 09:51 Uhr)
    Karl
  11. #10
    21.12.2006
    Erhielt 18 Danke für 16 Beiträge
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Cool
    Das hängt von der Strecke ab!
    Bei integrierenden Strecken ist das nicht so, in diesem Fall ist die Strecke integrierend, da auf die Position geregelt wird.
    Deshalb arbeitet auch jeder Lageregler normalerweise nur mit
    einem P-Regler und fähr am Ende doch aufs µ genau.
  1. Rampenfunktion erstellen
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 18:37
  2. Rampenfunktion schreiben
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 18:51
  3. LOGO -. Rampenfunktion
    Von Lumpi737 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 12:48
  4. Generator einer Rampenfunktion
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 21:18
  5. Rampenfunktion in AWL
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 17:00
