Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Simatic S5-AS511
    02.04.2009
    aus einer S5 sollen Daten aus Datenbausteinen über die AS511-Schnittstelle abgefragt werden. Es handelt sich um die SPS-Typen S5-100U.
    Das Auslesen von Daten Über eine RK512(3964R) funktioniert bereits, dafür wäre ein Programm also bereits fertig. Leider bietet die angesprochene CPU keine solche Schnittstelle.
    Gibt es Ideen, wie man trotzdem die Daten auslesen kann (eine Art Medienkonverter oder ähnliches)? Ein zusätzlicher CP für die S5 kommt nicht in Frage.
    Vielen Dank und mit freundlcihen Grüßen
    Zitieren Zitieren Simatic S5-AS511
    534
    Mit der Libnodave-Bibliothek kann man Daten per AS511 aus einer S5 lesen. Das ist eine DLL, die ihr in euer Programm einbinden könntet. Suche mal im Netz nach Libnodave.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    schaue Dir mal das S5-LAN von http://www.process-informatik.de/ an, damit
    müsste das möglich sein.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    HST ist offline Neuer Benutzer
    02.04.2009
    Ich hatte vergessen zu sagen, dass die Daten über eine CodeSys-Laufzeit ausgelesen werden sollen. Die C-Bibliothek könnte also somit evtl. Verwendung finden, schöner wäre natürlich ein direkterer Weg.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Hallo, Du vielleicht kannst Du uns mal verraten, wie Dein Gesamtsystem
    aussieht und welche Schnittstellen (Hardware und Software) auf beiden
    Seiten vorhanden sind.
    Soll das Laufzeitsystem wirklich selbst mit der S5 plaudern? Oder ist an
    ein übergeordnetes System gedacht, welches die Daten zwischen S5 und
    CoDeSys hin- und herschiebt?
    02.04.2009
    Die Daten sollen idealerweise direkt zwischen der CodeSys-Laufzeit und der S5 ausgetauscht werden. Ein übergeordnetes System ist nicht vorhanden. Auf der einen Seite des Systems ist eine S5, auf der anderen eine SPS von Beckhoff. Ein Kommunikation über die serielle Schnittstelle der Beckhoff zur RK512-Schnittstelle einer S5 funktioniert bereits. Jetzt soll idealerweise der gleiche Weg beibehalten werden, nur das AS511 gesprochen wird.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    OK, das heißt Du musst in CodeSys mit AS511 erweitern, geht z. B. mit
    dem von Ralle erwähnten Libnodave. Ist Open source und kann an die
    (C-)-Schnittstelle von CoDeSys angepasst werden. Oder direkt verwendet,
    wenn CoDeSys unter einem PC-Betriebssystem läuft.
    Nachtrag: Hast Du Dir das S5-LAN angeschaut? Das kann m. W.
    RK512. Wenn Du eine Ethernet-Schnittstelle am CoDeSys-System
    hast, kannst Du das vielleicht verwenden.
    Geändert von Gerhard Bäurle (03.04.2009 um 10:04 Uhr) Grund: Nachtrag
  1. Datenrate der AS511
    Von john321os im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 07:14
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 09:38
  3. libnodave und AS511
    Von Ralle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 00:41
  4. Libnodave für AS511?
    Von hera2006 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 21:14
  5. WINCC flex AS511
    Von Rayk im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 11:14
