Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation über CP340
    10.06.2004
    Moin Moin,
    ich möchte über einen CP340 mit einer Windensteuerung Daten austauschen. Ich habe Vorgaben der Windensteuerung bekommen und weiß im Moment nicht wie ich das realisieren soll.
    Start character: Description $, Format $
    Header: Description Message unique header, Format WICPE
    Overload Status: Description N=Normal/O=Overload, Format [N, O]
    Checksum: Bitwise XOR, Format *xx, Unit 00-FF
    Stop characters: Description CR, LF, Format <CR><LF>
    Kann mir jemand sagen wie man so etwas programmiert?
    c-f
    Zitieren Zitieren Kommunikation über CP340
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Hallo, schau mal in den Thread:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2523
    Wenn du dann was senden und Empfangen kannst beginnt eigentlich erst die Arbeit
    Im Prinzip musst du die Daten Häppchenweise zusammenrichten zb. mit Move bzw. Blockmove befehlen bevor du sie rausschickst.
    Wie das Telegramm dann komplett aufgebaut sein muss wird evtl. aus der Doku der Winde hervorgehen.
    Probier einfach mal ein wenig
    Gruss
    Zefix
    10.06.2004
    bislang habe ich Daten mit anderen Steuerungen über das 3964R Format ausgetauscht. Das hat auch soweit geklappt, soll heißen das mit dem SEND und RECEIVE habe ich begriffen.
    Nur mit den oben genannten Anforderungen habe ich Schwirigkeiten. Es soll irgendein ASCII Code sein. Ich habe aber keine Ahnung ob man so etwas überhaupt aus der Steuerung herausbekommt.
    Vielleicht kann jemand helfen.
    Vielen Dank
    c-f
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    ich wiederrum weiss nicht welche Daten du aus der Windensteuerung bekommst.
    Bzw. ob du auch was senden musst.
    Im Prinzip legst du ja die Daten die du für eine Anfrage senden willst in den Sende-DB und schickst sie raus.
    Dann sollte die Antwort kommen die du dann auswertest. usw.
    Kannst du über die Hardware schon die Protokolle und die Schnittstelle (Bit/s,Datenbits,Parität etc.) der CP einstellen?
    Wenn nein,dann brauchst du noch das Erweitrungspaket für CP340 von Siemens. Kannst dort Downloaden ,ca.35MB.
    Hast vielleicht ein bischen mehr Info über die Winde?
    Gruss Zefix
    10.06.2004
    Hallo Leute,
    ich bin noch nicht so recht weitergekommen.
    Kann man in die SPS C++ Codes einbinden?
    So soll es angeblich möglich sein die Anforderungen zu erfüllen.
    c-f
  1. CP340 low level Kommunikation
    Von payne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 10:48
  2. Kommunikation über RS485 CP340
    Von clandestino im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 08:17
  3. CP340 Kommunikation
    Von Freakadelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 16:16
  4. CP340 Kommunikation ASCII
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 18:39
  5. Kommunikation mit CP340
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 09:40
