Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Via Protool pro SPS bedienen
    08.12.2003
    32
    Hallo zusammen.
    Meine Frage ist, ob ich via Protool Pro, wenn ich dort eine Bedinoberfläche erstellt habe meine SPS bedienen kann oder ob ich unbedingt das erstellte in ein Panel laden muß. Wenns ohne geht, kann mir bitte wer sagen wie? Auf was muß ich die Schnittstelle einstellen?
    Vorab schon mal vielen Dank.
    papabär
    http://home.arcor.de/heicomueller/Homepage.htm
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten
    Zitieren Zitieren Via Protool pro SPS bedienen
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Wenn Pro Tool vollständig installiert wurde gibt es darin die "Runtime".
    Damit kannst du auf einem PC die Projektierung laufen lassen wie auf einem Panel
    Ist allerdings Lizenzpflichtig.
    Paul
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paul für den nützlichen Beitrag:
    papabär (02.04.2009)
    533
    Geht im Prinzip und zwar mit den WinCE-Geräten. Allerdings mußt du dazu auch die Runtime (oder war es der Simulator) mit installiert haben. Dann projektierst du in Protool z.Bsp ein TP270 mit der Adresse, die es später eigentlich mal haben soll. Dein Laptop, auf welchem die das testen willst muß per MPI oder Profibus mit der SPS verbunden sein. Wenn du die Runtime aus Protool heraus startest, wird die MPI-Adresse automatisch angepaßt. Wenn du später einmal zum Panel übertragen willst, mußt du unbedingt nochmal die MPI-Adresse von Panel-Projektierung und Laptop kontrollieren.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    533
    Paul
    Läuft aber, zum Testen reicht es.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    08.12.2003
    32
    Wow, schnell und supi Antwort.
    Geht das eigentlich auch, wenn ich keine reale SPS habe sondern nur simuliere? Habe ein Programm von Deltalogik mit verschiedenen Projekten wie Spannen, Bohren Auswerfen. Kann ich zu meinem Steuerprogramm nun ein Panel machen und alles nur in Simulation oder ist zumindest der SPS-Baustein in real nötig.
    papabär
    Geändert von papabär (02.04.2009 um 22:05 Uhr)
  9. #6
    03.12.2008
    160
    Mit dem Proramm "PLC Sim" (CPU Simulator von Siemens) brauchst du keine echte CPU.
    Ist aber auch lizenzpflichtig, ohne Lizenz kommen nervige Meldungen, zum testen geht es aber.
    Paul
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paul für den nützlichen Beitrag:
    papabär (03.04.2009)
  11. #7
    08.12.2003
    32
    Aha,ok. Danke für die schnellen und super Infos.
    Schönes We wünscht euch
    papabär
  1. Sm@rt Server vom Internet bedienen
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 14:38
  2. Bild-von-2-steuerungen-bedienen
    Von Hannes.O im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 17:29
  3. kein bedienen/beobachtn
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 13:05
  4. Bedienen am Kontakt
    Von mark11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 18:33
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 16:49
