Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Schaltflächen unter WinCC flexible anzeigen...
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Sorry,
    hatte nicht damit gerechnet, dass das so unterschiedlich ist!
    Das heißt also, auf die Art wie im Bild von maweri geht es unter 2005 tatsächlich nicht, oder?
    Bei mir sieht es so wie in der angehängten Datei aus...
    petzi
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Zur Info:
    Ich arbeite z.Z. mit der 2007er Version. Es kann sein, daß es mit der 2005er noch nicht ging.
    Kannst Du als Variable nicht direkt den Merker M30.0 nehmen? Dann kannst Du den Bereich von 1 bis 1 angeben.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    18.12.2008
    Hallo maweri,
    das hatte ich schon versucht - geht aber leider nicht!
    Aber wie schon geschrieben klappt es, wenn ich im Bereich 256 bis 256 eintrage!
    Vielen Dank!
    petzi
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Hai petzi,
    was passiert aber, wenn im MW30 noch ein Bit gesetzt ist. Z.B. Bit 0: Dann ist der Wert von MW30 = 257. Somit dürfte die Schaltfläche wieder unsichtbar sein.
    Oder wird nur der M30.0 im MW30 genutzt?
    maweri
  5. #15
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Ich hab halt leider nur 2008 aber wenn du eine Variable ohne Symbolische anbindung mit dem M30.0 erstellstsollte es aber doch gehen. Versuch doch einfach mal aus spaß eine Bit Adresse die nicht in einem Wort gebraucht wird
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  6. #16
    18.12.2008
    @maweri: Ja, stimmt - für diesen Fall wäre die Schaltfläche dann wieder unsichtbar! Daher ist das MW30 frei - nicht ganz schön gelöst.
    @Full Flavor: Weiß leider nicht ganz genau, wie du das meinst - was bedeutet ohne Symbolische Anbindung?
    Meinst du ich soll unter Variablen den Datentyp Bool und als Adresse M30.0 wählen und in den Bereichsfeldern Von/Bis dann jeweils 0 eingeben?
    Falls ja, das klappt nicht!
    petzi
    Geändert von petzi (03.04.2009 um 11:15 Uhr)
  1. WinCC flexible pdf anzeigen
    Von proctec im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:52
  2. Schaltflächen in WinCC flexible
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 12:16
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 20:30
  4. Bitmeldungen unter WinCC flexible
    Von Kamania im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 11:24
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 14:52
