Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Schaltflächen unter WinCC flexible anzeigen...
    18.12.2008
    Hallo Ihr,
    ich brauche bitte eure Hilfe!
    Es geht darum, dass auf einem Panel (TP177B) eine Schaltfläche nur dann angezeigt werden soll, wenn der Merker M30.0 gesetzt ist.
    Ich habe unter Variablen eine Variable mit dem Datentyp Word und der Adresse MW30 angelegt.
    Wenn ich es richtig verstehe, dann müsste ich doch jetzt unter Animationen > Gestaltung festlegen können, wann diese Schaltfläche auf dem Panel erscheint, oder?
    Dazu habe ich unter Gestaltung…
    - einen Haken vor Aktiviert gesetzt
    - die Variable angewählt
    - unter Typ „Bit“ angewählt und im nebenstehenden Fenster 0 eingeschrieben (also für Merker M30.0)
    Nur erscheint die gewünschte Schaltfläche noch nicht, wenn der Merker M30.0 gesetzt ist!
    Habe ich noch eine Einstellung vergessen?
    Vielen Dank!
    petzi
    Zitieren Zitieren Schaltflächen unter WinCC flexible anzeigen...
    30.08.2003
    30
    versuchs mal wenn du bei Bit eine 8 eingibst.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren WinCC
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Das geht unter Animation/Sichtbarkeit
    und nicht unter Animation/Gestaltung.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    auch unter Sichtbarkeit klappt es (noch) nicht.
    Habe jetzt die Variable bestimmt und in den Feldern Bereich [Von Bis] jeweils eine 8 (für Bit 0) eingegeben.
    petzi
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hallo petzi,
    nicht im Bereich die 8 eintragen, sondern den Typ Bit auswählen und daneben die Bitposition 8 eintragen.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    So in etwa stimmt das also ist m 30.0 = 8
    md 30: 31 30 29 28 27 26 25 24        23 22 21 20 19 18 17 16        15 14 13 12 11 10 9 8        7 6 5 4 3 2 1 0
    mw 30: 15 14 13 12 11 10  9  8         7  6  5  4  3  2  1  0  mw32: 15 14 13 12 11 10 9 8        7 6 5 4 3 2 1 0
    mb 30:  7  6  5  4  3  2  1  0  mb31:  7  6  5  4  3  2  1  0  mb32:  7  6  5  4  3  2 1 0  mb33: 7 6 5 4 3 2 1 0
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    18.12.2008
    Hi Ihr,
    also zunächst einmal gibt es unter Animation > Sichtbarkeit keine Möglichkeit den Typ Bit auszuwählen und daneben die Bitposition 8 einzutragen - das geht nur unter Gestaltung. Aber auch so funktioniert es nicht!
    Was aber funktioniert - habe ich grad rausgefunden:
    Unter Sichtbarkeit in den Feldern für Von Bis jeweils den Wert 256 eintragen! Dann wird die Schaltfläche immer angezeigt, wenn M30.0 gesetzt ist!
    petzi
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    So ganz versteh' ich das nicht.
    Bei mir klappt das ohne Probleme (s.Anhang). Die Variable ist vom Typ WORD. Also eigentlich genauso wie bei Dir.
    18.12.2008
    Hi maweri,
    ja das ist echt seltsam.
    In dem Bereich, wo bei dir der Typ auswählbar ist, steht bei mir Zustand und ich kann wählen zwischen Sichtbar und Ausgeblendet.
    Die bei dir sichtbare Einstellmöglichkeit "Typ" fehlt bei mir gänzlich!
    Ich arbeite mit WinCC flexible 2005 - aber selbst wenn du mit 2008 arbeitest, dann sollte das doch nicht so unterschiedlich sein, oder?
    petzi
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    2005 hättest du auch schon früher erwähnen können!!!
  1. WinCC flexible pdf anzeigen
    Von proctec im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:52
  2. Schaltflächen in WinCC flexible
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 12:16
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 20:30
  4. Bitmeldungen unter WinCC flexible
    Von Kamania im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 11:24
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 14:52
