Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehler in der internen Datenstruktur
    13.09.2008
    beim Öffnen eines Projektes bei mir im Simatic Manager kommt eine Fehlermeldung
    "Das Projekt ..... enthält Fehler in den internen
    Datenstrukturen."
    Kennt das wer und was kann ich dagegen tun. So wie es sich im moment darstellt kann man ohne Probleme dran arbeiten aber schön ist es natürlich nicht
    Zitieren Zitieren Fehler in der internen Datenstruktur
    15.01.2005
    314
    Reorganisieren oder Reorganisieren Langsam,
    Ersteres ist direkt unter "Datei",
    Zweiterese ist bei Speichern Unter ...
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Reorganisieren und anschließend Bausteinkonsistenz prüfen (kann zumindest nicht schaden)
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    knubbl ist offline Benutzer
    13.09.2008
    reorganisieren langsam hat geholfen.
    danke
    09.09.2005
    hi welche version vom manager nutzt du?
    Sind in deinem Projekt F Baugruppen?
    Hatte das Prob schon mal min PCS7 V7 im zusammenspiel mit fehlersicheren Baugruppen und den neuen IM anschaltungen 13 Baugruppen.
    F Systems deinstallieren dann gigs wieder.
    Falls bei dir eine ähnliche konfiguration besteht meld dich noch mal
    13.09.2008
    ja es handelt sich um ein F Projekt.
    Aber wie bereits erwähnt "reorganisieren langsam" hat das Problem behoben.
  1. Fehler interne Datenstruktur
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 01:24
  2. Fehler in den internen Datenstrukturen
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 15:12
  3. Fehler in den internen Datenstrukturen...
    Von charlie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 20:23
  4. Datenstruktur bei Restore mit ProSave
    Von klarinetteistcool im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 10:48
  5. Fehler in internen Datenstrukturen
    Von Cornel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2004, 16:21
