Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Geber an FM350
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    habe folgendes Problem: Ich habe einen 5V Inkrementalgeber (Fa. Kübler) an ein Zählermodul (FM 350 1AH03-0AE0) angeschlossen. Das Zählermodul hat in meinem Projekt die Adressen 256 - 271. Habe zum Test einfach alle PEWs beobachtet um zu sehen welcher Anschluss wofür steht, allerdings kann ich aus den Werten nur die Impulse ableiten. Eigentlich sollte einer der Anschlüsse ja einen Impuls pro Umdrehung ausgeben... Tut er aber nicht. Diesen Anschluss habe ich auf 10/11 gelegt (PDF) ist das richtig, muss ich an der Baugruppe noch irgend etwas konfigurieren?
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren Geber an FM350
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Der Geber hat doch mit Sicherheit mehr Drähte / Anschlüsse. Diese müssen meiner Meinung nach auch angeschlossen werden.
    Kl.4: Geberversorgung +
    Kl.3: Geberversorgung -
    Kl.6: Ausgang A
    Kl.7: Ausgang A intertiert
    Kl.8: Ausgang B
    Kl.9: Ausgang B invertiert
    Kl.10: 0-Index
    Kl.11: 0-Index invertiert
    Beim FM350 muss eine CD dabeigewesen sein. Wenn du das Programm von der CD installiert hast, findest du anschließend ein Beispielprojekt mit dem FM im Simaticmanager und kannst in der Hardwarekonfig verschiedenen Parameter einstellen (Hardwaretor, Softwaretor ...).
    Das Programm kann man sich auch auf den Siemens-Seiten herunterladen, falls du die CD nicht mehr findest.
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... mal abgesehen von der von Woldo schon erwähnten CD und dem richtigen Geber-Anschluß mußt du dann die FM350 auch noch auf die richtige Betriebsart konfigurieren und das auch schon erwähnte "Softwaretor" muß freigegeben sein ...
    LL
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Hallo hatte das Projekt auf Eis gelegt und komm jetzt erst wieder dazu... Die Baugruppe hab ich verdratet.
    Hab die CD gefunden und installiert, allerdings ist der Zustand schlechter geworden... Direction leuchtet nicht mehr bei Drehrichtungsänderung, dafür wird ein SF angezeigt. Außerdem seh ich jetzt überhaupt keine Veränderungen beim Betrachten der PEWs.
    Wer weiß denn was ich für Einstellungen machen muss um mit dieser Baugruppe zu arbeiten? Ich lad mal mein Prog mit hoch, da hab ich die Bausteine von der CD rein kopiert, weiß aber nix genaues damit anzufangen. Danke schonmal für jede Hilfe.
    das sieht mir danach aus, dass etwas nicht mit deinen Vorgaben übereinstimmt. Eventuell mal die Geber-Überwachung in der FM350 ausschalten. Ansonsten die Verdrahtung überprüfen ...
    Dafür muss dann auch erstmal das obere IO sein. Danach müßtest du das SW-Tor mir "1" beschalten (also M1.0 im OB1).
    LL
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Verdrahtung ist korrekt. Hab den M1.0 auf true gestzt, hat aber nix genützt. Ich wollte jetzt das Bsp_Programm von der CD öffnen aber dabei erhalte ich an der CPU immer einen Sammelfehler. Haben die HW Einstellungen gestimmt? Oder ist da was zu ändern?
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Hab das Bsp-Prog. von der CD aufgespielt, ich bekomm den SF an der CPU aber nicht weg. Die Hilfe sagt, dass die CPU ausgetauscht werden muss, die läuft aber bei anderen Progs einwandfrei. Was muss man denn tun um diese Zählerbaugruppe zum Laufen zu bekommen?
    22.06.2005
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    es muss auch der Würfel an der Seite der Zählerkarte auf "A" eingestellt werden.
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Hab ihn auf 5V gestellt.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    In Ihre HW config habe Sie 320 als adres eingegeben und der fehler melduldung gibt adres 524.
    Sie mussen die folgende code in OB100 eintragen.
    L 320
    T DB1.DBW 6
    L P#320.0
    T DB1.DBD 8
    L 16
    T DB1.DBB 12
    Dan die CPU einmal start/stop und die baugruppe wurde richting gelezen.
    In die HW config steht wieter 1 puls/umdreh, aber ich kenne keine encoder welch 1 puls gibt. Sie musten hier die pulse/omdr von die encoder eingeben.
    M.v.g.
    Joop
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    Felse (05.06.2009)
  1. FM352-5 mit SSI-Geber
    Von poti2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 17:22
  2. SSI Geber an SPS...
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 07:40
  3. SSI-Geber mit SM338
    Von McGyver im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 08:11
  4. SSI-Geber mit B&R
    Von kw21 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 20:54
  5. SSI-Geber?
    Von Lobo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:58
