Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Multiinstanz Vergleicher für Integer
    01.05.2007
    6
    zunächst möchte Ich mich bei allen hier dafür bedanekn das einem hier immer sehr schnell und fachlich qualifiziert geantwortet wird.
    Macht weiter so!
    Nun meine Frage wie kann mann den Vergleicher CMP==I in einem Multiinstanzbaustein verwenden? Das Problem das ich gerade habe ist das wenn dieser Vergleicher in mehreren Multiinstanzbausteinen verwendet wird er sich gegenseitig überschreibt. Kommt denke Ich daher das man ihm nicht wie bei einem SFB4 einen eigenen STAT Bereich zu ordnen kann.
    Gibt es hierfür auch SFB Funktionen wenn ja wo finde ich diese? Habe gesucht aber nix gefunden.
    Vielleicht kennt auch jemand eine andere Lösung hierfür.
    Vielen Dank für eure antworten
    MFG Bluebird
    Zitieren Zitieren Multiinstanz Vergleicher für Integer
    15.01.2005
    314
    CMP==I ist ein ganz ordinärer Befehl und kann überall ohne Einschränkung verwendet werden.
    Das Problem das du hast liegt sicher nicht am Vergleicher ansich.
    Poste mal dein Step7 Projekt oder einen Ausdruck deines Bausteins.
    30.08.2003
    30
    ein derartiges Problem dürfte es nicht geben. Stell doch mal den Code rein. CMP braucht keine Instanz. wo legste denn das Vergleichsergebnis hin? auf TEMP? Oder kommste nur beim Beobachten durcheinander?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Vergleicher
    08.08.2007
    1.059
    ich schließe mich meinen vorrednern an - erahne aber zusätzlich noch den fehler:
    du benutzt an diesem vergleicher globale variablen!
    richtig?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2005
    314
    Oh, jetzt geht das Glaskugel-Spielchen wieder an
    30.08.2003
    30
    die Glaskugel wurde hoffentlich beim Frühjahrsputz mit berücksichtigt
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Glaskugel
    bluebird277 ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2007
    6
    Dok1.doc
    Also die Variable Impulse (Stat,Integer) kommt vom Zaehler ein Netzwerk weiter oben.
    Variable Trommeltyp (In, Integer) wird von aussen an den Baustein angelegt entweder direkt mit 1,2,3,4 oder mit db24.dbw232
    Lege ich im ersten Multiinstanzaufruf an die Variable Trommeltyp eine 1
    und an den zweiten Multiinstanzaufruf eine 2 so steht in der Variablen in beiden BAusteinen eine 1.
    Kommentiere ich den ersten Multiinstanzaufruf aus so steht im zweiten Aufruf die gewünschte 2 in der Variablen.
    In allen Nachfolgenden Aufrufen steht dann überall die 2 drin usw.
    Von aussen am Baustein sind die richtigen werte angelegt.
    Irgendwie wird es überschrieben ich weiss aber nicht warum.
    30.08.2003
    30
    dein Problem ist wohl das Beobachten des Multiinstanzaufrufs. Es fehlt das "Beobachten mit Aufrufpfad"
    André
    www.raeppel.de
    01.05.2007
    6
    nur das Ergebnis des Vergleichs stimmt nicht. Also muss da doch ein Fehler sein
    30.08.2003
    30
    beobachtest du mit Aufrufpfad?
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Aufrufpfad
  1. Vergleicher?
    Von Andreas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 13:05
  2. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  3. Vergleicher in S7
    Von Bollmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 14:35
  4. Vergleicher mit Step 7
    Von KingGanja im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 15:04
  5. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
