Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Druckmaschine CNC Umbau auf S7
  1. #21
    Avatar von wincc
    wincc ist offline Erfahrener Benutzer
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo beisammen mittlerweile weis ich mehr
    (huch doch noch Schaltpläne aufgetaucht )
    also die Geber der Handräder und Motoren sind Baugleich dh RS422 mit A/B Spur und 5V
    ich könnte also 1 Handrad bzw Motor pro Counter 6ES7 138-4DE02-0AB0 anschließen
    das wären dann 6x6 für die Motoren und 3x6 für die Handräder
    zu Deutsch ich bräuchte 54 Countermodule
    Die restlichen Geber sind Endschalter und Initiatoren die werde ich mit Optokopplern von 5 auf 24V einlesen.
    zum Positionieren werde ich das EasyMotionControl Paket bzw eine T CPU nutzen je nach dem .... mal sehn
    Counter für die S7 300? welche Countermodule gibts da? für 5 V ?
    Never touch a running system
  2. #22
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Z.b. FM350-1 6ES7350-1AH03-0AE0
    Da gibt es jedoch irgendeinen 8 Kanal V/R-Zähler.
    Bei interesse schau ich mal nach, ob ich dich NICHT angelogen habe
    Karl
  3. #23
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Der 8 Kanal Zähler ist meines wissens nur für 24 V Geber
    6ES7350-2AH01-0AE0
    peter(R)
    Nachtrag vom S
    SIMATIC S7-300,ZAEHLERBAUGRUPPE FM 350-2, 8 KANAELE, 20 KHZ, 24V-GEBER Z. ZAEHLEN, FREQUENZ- MESSUNG, DREHZAHLMESSUNG, PERIODENDAUERMESSUNG, DOSIEREN INKL. PROJEKTIERPAKET UND ELEKTRONISCHER DOKU AUF CD
    Also besser 350-1
  4. #24
    Avatar von wincc
    10.01.2006
    51
    Zitat Zitat von wincc Beitrag anzeigen
    So ich soll nun diese CNC Steuerung durch eine S7 ablösen
    Hardware
    TP 377 19". 317/2DP mehrere FM350-2, DI , DO, Micromaster 440
    Steuerung und Regelung soll in der S7 realisiert werden
    Die FM350-2 und 1 kenn ich schon
    dann geht wohl doch nur der ET200S Counter
    Die FM350-1 kostet ca 350€ der ET200S Counter nur 220€
    Die FM350-2 ca 750€ kann ab er keine RS422 A/B Spur mit 5V
    Geändert von wincc (06.04.2009 um 18:24 Uhr)
  5. #25
    533
    @WinCC
    Du könntest auch mal nachsehen, ob du bei den Beckhoffklemmen fündig wirst. Über Profius eingelesen könnte das durchaus auch noch so schneller sein, als die FM, je nachdem, was noch so vom Profibus geleistet werden muß.
  6. #26
    10.05.2005
    220
    Hi
    Hi Ralle.
    Den Gedanken hatte ich auch schon.
    Weder Wago noch Beckhoff haben was mit 5 Volt.
    (Ich hoffe, ich habe nichts übersehen)
    Karl
  7. #27
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Hi Ralle.
    Schau mal unter Inkremental Encoder und Beckhoff hat ganz sicher auch was.
  8. #28
    Avatar von wincc
    10.01.2006
    51
    1. Siemens ist vorgegeben trotzdem danke
    2. wie gesagt zum thema beckhoff es soll siemens eingesetzt werden
    =) beckhoff ist wie ein bummerang es kommt immer wieder auch wenn mans wegschmeißt
    =) aber trotzdem danke
    Geändert von wincc (06.04.2009 um 19:55 Uhr)
  9. #29
    10.05.2005
    220
    @Zotos
    Stimmt, wo hatte ich nur meine Augen.
    Karl
  10. #30
    07.03.2004
    946
    @wincc: Schläfst Du auch in Siemens-Unterwäsche?
    Konnte ja keiner ahnen das die gaaaanze Anlage nur mit Siemens Bauteilen ausgestattet werden darf. Ich weis ja nicht wie viele Experten da im Boot sitzen aber Euer Siemens Vertreter ist ein echter Marketingexperte (Respekt!).
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    BadTaste (06.04.2009)
  1. Umbau am Bus einer S5-100
    Von AndiW1183 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 11:41
  2. Umbau S5 auf S7 in der Schweiz
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 16:59
  3. Umbau B&R auf S7 mit TTY Schnittstelle
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 08:37
  4. OP7 DP ... Umbau auf OP7 DP
    Von DBS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 13:49
  5. Umbau S5 auf S7
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 12:01
