wincc
Hi Leute ich hab hier eine schöne Aufgabe bekommen.
Ich soll eine CNC-6Farben-RotationsFlexodruckmaschinen für Papier/Folienbahn mit S7 modernisieren
Die Maschine besitzt 6 Druckwerke mit Asyncronmotoren welche mit einfachen Kassettenfrequenzumrichtern und der CNC über Impulse (von Initiatoren, Lochtastern, und Magnetschaltern alle Spannung 5V) positioniert werden
So ich soll nun diese CNC Steuerung durch eine S7 ablösen
Hardware
TP 377 19". 317/2DP mehrere FM350-2, DI , DO, Micromaster 440
Steuerung und Regelung soll in der S7 realisiert werden
Anforderungen:
Referenzfahrt:
Das Druckwerk besitzt einen Referenzpunkt mittels Microendschalters.
Zu beginn des Druckvorgangs muss das Druckwerk per Referenzfahrt auf diesen Microendschalter gefahren werden
Positionierung:
Um das Druckwerk nun in die Maschine an eine bestimmte Position zu fahren ist am Wellenende des Antriebsmotors ein Initiator angebracht
Mit diesen Ini werden die Impuls ab Referenzpunkt bis Sollposition gezählt
Schätze mal 10 Impulse pro Umdrehung am Motor entsprechen 0.001mm Vorschub des Druckwerks
Feinpositionierug per Hand
Ist das Druckwerk nun an seiner Sollposition angelangt muss der Bediener per Handrad (Impulsgeber im Bedienpult) das Druckwerk einrichten
Er kann nun max 5.5mm (550 Impulse von Handrad) zustellen oder wegstellen und das Druckwerk soll diesen Impulsen folgen.
So nun die Fragen
Haltet ihr diesen Umbau für Sinnvoll? Machbar? und Zuverlässig?
wie schätzt ihr die genauigkeit der positionierung ein?
und wie würdet ihr an die sache herangehn
Hardware
Anforderungen:
Referenzfahrt:
Positionierung:
So nun die Fragen
