Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anzeige eines SFB4 (TON) umstellen
    18.02.2009
    Köln
    54
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    Hallo alle zusammen.
    Wie kann ich die Anzeige (Ausgang ET am SFB4) von HEX auf TIME umstellen, wenn ich Online betrachte?Geht das überhaupt?
    Foto im Anhang.
    Zitieren Zitieren Anzeige eines SFB4 (TON) umstellen
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Foto im Anhang.
    Geht im Bausteinstatus nicht.
    Entweder auf Dezimal umstellen, dann hast Du Anzeige in ms oder
    in VAT beobachten.
    rerdma3s ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2009
    Köln
    54
    in VAT beobachten.
    Das versteh ich nicht
    Erst schreibst du, es geht nicht und dann schreibst du, dass ich auf Dezimal umstellen soll?
    1.Der Ausgang ET am SFB4 ist vom Typ TIME und die Anzeige ist auf HEX eingestellt (Vorgabe vom System).
    2. Wenn ich die Anzeige auf Dezimal umstellen kann wäre das schön!
    Aber wie kann ich es umstellen?
    Ich möchte es nicht in VAT ansehen.
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    hallo,
    um den Ausgang einfach zu sehen, muss nach dem Bausteinaufruf noch mindestens eine Zeile Code stehen (kann z.B. auch ein "Nop 0" sein)
    Ist diese Bedingung erfüllt, dann steht im Akku 1 der Wert, und kann auch in der Darstellung geändert werden...
    Anmerkung: AWL-Ansicht
    Micha
    Geändert von SPSKILLER (05.04.2009 um 11:21 Uhr) Grund: Anmerkung
    18.02.2009
    Köln
    54
    @SPSKILLER
    Ich habe in FUP prorammiert und stehe bei Step7 noch am Anfang.
    Habe meinen Code mal in AWL anzeigen lassen.
    Das mit dem NOP 0 ist da schon drin.
    Was muss ich noch tun?
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    ok. wenn du so auf beobachten gehst, dann steht beim nop 0 in der Spalte "STANDARD" dein Zeitwert, und kann mit Rechtsklick/Darstellung auf dezimal umgeschaltet werden.
    Die Anzeige ist in ms
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    rerdma3s (05.04.2009)
  8. #7
    18.02.2009
    Köln
    54
    @SPSKILLER
    OK. In AWL geht es. Danke.
    Und wenn du mir auch noch sagen kannst, wie ich das einfach umstellen kann, wenn ich das Ganze in FUP ansehen möchte, dann wäre ich sehr glücklich!
  9. #8
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Habe es grade mal im FUP ausprobiert (Fremdsprache ), funktioniert bei mir genauso.
    Rechtsklick auf die verschaltete Variable, Darstellung auf Dezimal und gut is.
  10. #9
    18.02.2009
    Köln
    54
    In FUP kann ich nichts umstellen.
    Es liegt wohl wieder an meiner alten Step7 V5.1 Version.
    Falls du keine weitere Idee hast, dann Danke für deine Hilfe.
    Habe ja immerhin etwas glernt.
  11. #10
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    scheint wohl an der Version zu liegen.
    Ich nutze V5.4, da gibt im FUP beim Beobachten den Eintrag "Darstellung"
    im Kontextmenü (Rechtsklick auf Variable).
    Das geht aber erst wenn die "Brille aktiv ist".
    Schönen Sonntag noch.
  1. Multiinstanz mit SFB4
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 10:02
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:00
  3. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  4. ARRAY of SFB4 ...?
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 09:59
  5. Anzeige eines Messwertes im Internet / Intranet
    Von Lars Weiß im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 20:26
