Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 300; OB82 Diagnosealarm; Zeitüberlauf
    28.02.2005
    7
    Hallöchen!
    Ich habe folgendes Problem mit einer S7 315-2DP:
    Beim Abklemmen eines Kanals einer Analogbaugrupper wird der OB82 ausgelöst.
    Wenn ich den Kanal wieder anklemme geht die CPU auf STOP.
    Folgende Fehlerpuffer wird angezeigt:
    Zeit 1: Baugruppe gestört
    Zeit 1 +11Sekunden: Baugruppe OK
    Zeit 1 +11,1Sekunden: Zykluszeitüberschreitung
    Zeit 1 +11,2Sekunden: STOP durch Zeitfehler (OB nicht geladen oder ... )
    Details zum Ereignis 1 +11,2Sekunden:
    bla bla bla
    OB Nummer: 82
    na LOL!!!
    Sobald ich hier Code reinkopiere sagt mir PHP: Sie müssen Text in ihren Post einfügen ? !
    HELP ?!
    Eigentlich sollte doch sogar im Fehlerfall der OB durchlaufen ?! Oder mache ich da einen generellen Fehler ??
    Gobo
    Zitieren Zitieren S7 300; OB82 Diagnosealarm; Zeitüberlauf
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    das sieht so aus, als wenn die Zyklusüberwachungszeit zu knapp bemessen ist, um noch den DiagnoseOB abzuarbeiten und während dieser Abarbeitung dadurch eine Zykluszeitüberschreitung auftritt.
    Evtl die Ü-Zeit um ein paar ms hochsetzen.
    raika
    GobotheHero ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2005
    7
    Die Zykluszeit liegt bei 150ms.
    Und das Programm ist nicht sehr gross.
    Aber könnte ja sein. Kann ja mal online die Zykluszeit messen lassen.
    Gobo
    28.02.2005
    7
    Hier noch das 1. Netzwerke vom OB82:
          L     #OB82_EV_CLASS
          L     B#16#39 -Kommendes Ereignis
          <>I
          SPB   E001
          L     #OB82_MDL_ADDR
          L     384 -Adresse Kanal
          <>I
          SPB   E001
          S     M    500.0
    E001&#58; L     #OB82_EV_CLASS
          L     B#16#38 -Gehendes Ereignis
          <>I
          SPB   E101
          L     #OB82_MDL_ADDR
          <>I
          R     M    500.0
    E101&#58; TAK
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Es sind anscheinend noch mehr Sprungmarken im Programm. Schau nochmal genau durch, ob du dich nicht bei einer Marke (oft durch kopieren) verschrieben hast und statt nach unten wieder nach oben springst (zu einer vorhergehenden Marke). Das führt dann zu einer Schleife und Zeitüberschreitung, weil der OB nicht mehr zum Ende kommt.
    23.11.2004
    @GobotheHero
    Ich weiß zwar nicht, was noch im Programm steht, aber die Moduladresse ist nicht die Kanaladresse. Das trifft nur beim ersten Kanal zu!
    raika
    28.02.2005
    7
    "Du musst zu deinem Beitrag einen Text eingeben "
    Zitieren Zitieren 123
    28.02.2005
    7
    asfdg
    Zitieren Zitieren sfg
    28.02.2005
    7
    OB82_MDL_ADDR Word "Logische Basisadresse der Baugruppe, in der der Fehler aufgetreten ist"
    Am Anfang war mir eigentlich auch klar das damit wohl die Baugruppenanfagsadresse gemeint ist.
    Ich habe mir die Adresse doch mal anzeigen lassen und siehe da jeder Fehler an verschiedenen Kanälen gab jew. seine eigene Adresse aus (bei mir 400-414 6ES7 331-7PF10-OAB0).
    Ich habe die Diagnose dann so aufgebaut das bei kommendem Ereignis über die Adresse erkannt wird welcher Kanal gestört ist. Das hat in der Praxis gut funktioniert. Vielleicht liegt das daran, das ich die Diagnose für jeden Kanal an- und ausschalten kann.
    Nun muss ich aber auch die gehenden Ereignisse beachten, da beim Wiedereinschalten der Anlage eine Spannungsversorgung zu träge ist und einen Fehler verursacht. Um kein Ereignis zu verpassen halte ich die Ereignisse in Merkern nach und gebe sie erst nach 10s zur Störumeldung frei. Bis dahin funktioniert alles Reibungslos. Fällt aber während des Betriebes ein Kanal aus wird der Fehler angezeigt. Ist der Kanal wieder OK geht die CPU in STOP.
    Die Sprungmarken habe ich kontrolliert ("Gehe zu -> Lokale Verwendung >>")
    Hat jemand vielleicht ein Beispiel wie man das macht ?!
    Zitieren Zitieren Test
  1. Diagnosealarm an DI 4*Namur
    Von mad_max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 23:48
  2. Diagnosealarm im OB82 auswerten?
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 08:50
  3. Step5 - AG-Zeitüberlauf
    Von pimawow im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 10:34
  4. S5-100U: AG-Zeitüberlauf
    Von florian_lennon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 13:33
  5. Diagnosealarm mit dem OB 82
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 09:11
