Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: OB kann nicht kopiert werden
    02.03.2009
    hab auf meiner S7 einen PID-Regler (im OB35). Der funktioniert (mit FB41).
    Ich will jetzt noch einen Regler drauf setzen (im OB36). Der wird dann aber beim laden nicht kopiert.
    An was kann das liegen?
    Zitieren Zitieren OB kann nicht kopiert werden
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Unterstützt die verwendete SPS den OB 36 überhaupt? Warum nicht ebenfalls im OB 35 aufrufen? Oder den loop scheduler verwenden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    In nem Beispiel habe ich den Regler mit einem OB35 gesehen und da nannte ich den 2. Ob36. Auch bei einem kleineren OB geht es nicht...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du kannst alles Regler im OB35 aufrufen. Und wenn es zuviel werden oder du verschieden Abtastzeiten willst, verwendest du den von Rainer genannten Scheduler
    02.03.2009
    Daumen hoch
    Vielen Dank, funktioniert
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenh du online nach BaugruppeZustand geht, under das Tabblad Leitungsdaten kans siehe Sie die OB's welche die CPU unterstuts.
  1. FB2 konnte nicht kopiert werden
    Von Bro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 07:26
  2. FB kann nicht kopiert werden
    Von Metulski im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 08:07
  3. Baustein kann nicht kopiert werden
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 17:02
  4. OB kann nicht kopiert werden
    Von ouzo im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 22:01
  5. OB30 Problem. Kann nicht kopiert werden ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 11:53
