welcher OB
Full Flavor
ich wurde heute angerufen und mir wurde folgendes problem geschildert:
300 er SPS mit Profibus an ein TP (weiß nicht welches). Immer wenn das WinCC flex Projekt übertragen wird geht die CPU in Stop.
Ich habe gefragt welche OB´s geladen sind, er: Keine.
Meine Frage reicht der OB 87 (Kommunikationsfehler)? Oder woran könnte das sonst noch liegen?
Das kann ich nicht sagen ich hab nur kurz per telefon mit dem monteur gesprochen. In diesem augenblick sind mir nur die OB´s eingefallen und spontan der OB 87. Der monteur ist momentan auch nicht erreichbar
es ist völlig egal, ob ein hmi-gerät am bus hängt. dieses ist ein aktiver teilnehmer.
das abziehen des hmi führt nicht zu einem busfehler und damit auch nicht zum stop der cpu.
was evtl sein könnte ist, wenn der bus sehr schnell läuft (12 mbaud).
trenn das panel mal vom bus und übertrage das projekt direkt vom pg aufs hmi
wie gesagt ist nicht meine Baustelle, der monteur ist glücklich es funktioniert also macht er weiter mit inbetriebnahme.
Manche sehen das halt so, hauptsache es funktioniert, wie ist egal:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Hallo Volker,
im Prinzip richtig, wenn die SPS, das TP und der PC diesselben Busparameter verwenden. Sollte der PC z.B. von anderen TTR-Zeiten ausgehen und die komplette Buszeit für sich verbraten bevor er den Token weitergibt, sperrt er die anderen Teilnehmer dadurch aus. Diese dürfen dann einfach nichts mehr machen und sind sofort fertig. Dies führt dann zu einem Busfehler.
Deshalb an dieser Stelle noch einmal die Buseinstellungen sämtlicher Teilnehmer kontrollieren.
