Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: welcher OB
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    ich wurde heute angerufen und mir wurde folgendes problem geschildert:
    300 er SPS mit Profibus an ein TP (weiß nicht welches). Immer wenn das WinCC flex Projekt übertragen wird geht die CPU in Stop.
    Ich habe gefragt welche OB´s geladen sind, er: Keine.
    Meine Frage reicht der OB 87 (Kommunikationsfehler)? Oder woran könnte das sonst noch liegen?
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    Zitieren Zitieren welcher OB
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    629
    Erhielt 954 Danke für 768 Beiträge
    Was sagt der Diagnosepuffer?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Full Flavor ist offline Erfahrener Benutzer
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Das kann ich nicht sagen ich hab nur kurz per telefon mit dem monteur gesprochen. In diesem augenblick sind mir nur die OB´s eingefallen und spontan der OB 87. Der monteur ist momentan auch nicht erreichbar
    14.09.2005
    Ob82 und Ob86 laden dann müßte es Klappen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    und 85 eventuell
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    OB 87 hat nicht gereicht nach OB 82 hat alles funktioniert
    Danke nochmal
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    77
    Erhielt 799 Danke für 542 Beiträge
    es ist völlig egal, ob ein hmi-gerät am bus hängt. dieses ist ein aktiver teilnehmer.
    das abziehen des hmi führt nicht zu einem busfehler und damit auch nicht zum stop der cpu.
    was evtl sein könnte ist, wenn der bus sehr schnell läuft (12 mbaud).
    trenn das panel mal vom bus und übertrage das projekt direkt vom pg aufs hmi
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    wie gesagt ist nicht meine Baustelle, der monteur ist glücklich es funktioniert also macht er weiter mit inbetriebnahme.
    Manche sehen das halt so, hauptsache es funktioniert, wie ist egal
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    629
    Hallo Volker,
    im Prinzip richtig, wenn die SPS, das TP und der PC diesselben Busparameter verwenden. Sollte der PC z.B. von anderen TTR-Zeiten ausgehen und die komplette Buszeit für sich verbraten bevor er den Token weitergibt, sperrt er die anderen Teilnehmer dadurch aus. Diese dürfen dann einfach nichts mehr machen und sind sofort fertig. Dies führt dann zu einem Busfehler.
    Deshalb an dieser Stelle noch einmal die Buseinstellungen sämtlicher Teilnehmer kontrollieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. welcher Frequenzumrichter?
    Von max-84 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 23:13
  2. Welcher OPC - Server?
    Von GFI im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 13:08
  3. S5 Timerbaustein -> welcher in S7 ?
    Von joker86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 07:31
  4. Welcher Netzwerkanalysator
    Von RalfS im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 09:46
  5. Safety Bus ? Welcher ?
    Von matthiasd:-m im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 23:38
