Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Artikelnummer und Name verwalten
    18.07.2006
    Moin,
    wer kann mir einen Tipp bei meinem nachfolgenden Problem geben.
    Ich möchte eine 14 stellige Nummer mit ihrem Namen verwalten.
    Ich würde den Name und die Artikelnummer als String einlesen (Eingabe auf WinCC).Später muss ich die Eingaben im Programm auswerten. Dies macht sich mit Zahlenformaten einfacher. Kann ich demnach einen String in eine definierte Ganzzahl wandeln, um sie dann weiter zu bearbeiten?
    Oder hat jemand eine andere Möglichkeit dies zu lösen.
    S7-317/2DP
    WinCC V6.2
    Danke im voraus
    Denkt immer daran, die „dümmsten Programmierer“ haben die „dicksten Programme“ ……
    Zitieren Zitieren Artikelnummer und Name verwalten
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Wie willst du die Artikelnummer verarbeiten?
    wenn du nur wissen willst ob es derselbe Artikel ist kannst du auch in der Standardbibliothek nachschauen, dort ist ein Baustein der 2 String-Variablen miteinander vergleicht
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    18.07.2006
    .... ich denke, dies ist der richtige Weg. Die Zuweisung würde ich dann mittels "block_move" realisieren und den gesamten String in den Zielbereich kopieren.
    18.07.2006
    ..... ich habe es mal mit dem FC10 versucht. Problem ist das der Vergleich immer OK ist, auch wenn die Strings nicht übereinstimmen. Wer kann mir noch einen Tipp geben ???
    CALL "EQ_STRNG"
    S1 :="DB_Scanner".Vorwahl.Barcode_Scanner
    S2 :="DB_Behälter_Status".Behaeltergruppe_1.Barcode
    RET_VAL:=#Vergleich_OK // <----- immer VKE 1
    533
    CALL "EQ_STRNG"
    Hast du die Strings mal mit der Variblentabelle geprüft? Byteweise als Char in der Variablentabelle anlegen! Byte 0 und 1 müssen jeweils die Länge der Strings enthalten, diese muß > 0 sein! BYte 0, maximale länge, Byte 1 tatsächliche Länge.
    18.07.2006
    .... Fehler gefunden, hatte mich beim belegen des pointers versehen.
    Vielen Dank und schönen Feierabend
  1. Sfc 72 wie Verwalten ???
    Von Montancy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 15:08
  2. Datenwörter bei S7 200 verwalten
    Von Schnacka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 09:45
  3. Datensatzname verwalten
    Von Olbrich1983 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 18:55
  4. Software zum Verwalten von SPS-Programmen
    Von Onzaseggl im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 00:16
  5. Komponeten in S7 verwalten...
    Von Ralfi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 14:29
