Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: analoger Abstandssensor
    24.03.2009
    ich habe folgendes Problem. Ich messe mit einem analogen Sensor (0-10V) einen Abstand. Diesen Abstand wollte ich mir dann anzeigen lassen. Allerdings ist die Ausgangskennlinie des Sensors nicht linear und bei 0V ist der größte Abstand und bei 10V der kleinste. Wie kann ich das hinbekommen, dass mir der Anstand zunächst mal vernünftig "hingerechnet" wird.
    vielen Dank
    Zitieren Zitieren analoger Abstandssensor
    08.08.2007
    1.059
    na hinrechnen?!
    nicht linear ist ja nicht schlimm ... hast du denn schon eine funktion? ansonsten müßtest du eine wertetabelle aufnehmen und darüber die funktion ermitteln ... alles kein hexenwerk ...
    der FC105 mit max/min-vertauscht funktioniert übrigens, damit hättest du das 10V = min und 0V = max problem schon mal aus dem weg geräumt ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Lies mal hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...gramm+Funktion
    Am Ende des Threads hab ich noch etwas dazu geschrieben, wenn es nicht linear ist. Dann kann man sich leicht mit Hillfe von Excel eine Näherungsfunktion ermitteln lassen. Mit dieser kann man dann in der SPS seine Werte berechnen.
    Geändert von Ralle (08.04.2009 um 12:38 Uhr)
    537
    Ah, ich hab den Link von Damals gefunden, mit Beispiel: http://www.sps-forum.de/showthread.p...=Interpolation
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Hallo zoko,
    zu deinem Problem nehme ich jetzt einfach mal Folgendes an:
    - du hast eine S7-SPS
    - der Messbereich zwischen 0V und 10V ist linear, nur eben falsch herum.
    Dann musst du folgende Formel programmieren:
    Abstand = Max - Xe*(Max-Min)/27648
    Es bedeuten:
    Max = Abstandswert bei 0V
    Min = Abstandswert bei 10V
    Xe = eingelesener INT-Wert vom Sensor.
    Sollte die "Nichtlinearität" allerdings tatsächlich im Messbereich vorhanden sein, müsstest du
    mehrere Messpunkte erfassen und dir daraus z.B. über Excel eine Formel erstellen lassen.
    Viel Erfolg!
    eNDe
    Zitieren Zitieren Abstandsberechnung
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    vielen Dank
    @ eNDe
    er schreibt doch schon nicht linear und mit Ralles Bsp. kommt man da sehr leicht zum Ziel...
    PhilippL
  1. Analoger Ausgang
    Von Hanspeter23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 11:05
  2. Min/Max Wert Analoger Sensor S7-1200
    Von Thermo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 08:35
  3. Millenium 3 Programmierung analoger Ausgang
    Von ecki im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 00:47
  4. Suche Ultraschall- Abstandssensor für Regenwasserzisterne
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 22:00
  5. Verdrahtung Analoger Ausgänge bei redundanz
    Von weller im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 17:58
