Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: FC16 Integer in String wandeln
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... ich habe das auch gerade mal nachvollzogen ...
    Es ist so, wie von OHGN beschrieben.
    Wenn dein sTag allerdings eine TEMP-Variable ist, dann mußt du sie vor jeder Benutzung des FC16 initialisieren ...
    peraho ist offline Benutzer
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    Hallo LL,
    welche Variablen muss ich verwenden, um mir das Initialisieren zu sparen?
    Is das nur bei Temp Variablen so?
    Gruß peraho
    Wenn deine Variable in einem DB liegt (oder im Merkerbereich) dann würde ein einmaliges initialisieren (z.B. über den OB100) ausreichen.
    Und ... das ist nur bei TEMP-Variablen so ...
    LL
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    Hi LL,
    noch ne blöde Frage: Wie adressiere ich den Bereich im DB?
    CALL "I_STRNG"
    I :=MW190
    RET_VAL:=P#DB8.DBX 34.0 BYTE 20
    Das funktioniert irgendwie nicht ganz.
  5. #15
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zitat Zitat von peraho Beitrag anzeigen
    Hi LL,
    CALL "I_STRNG"
    I :=MW190
    Du kannst das nur symbolisch adressieren.
    Also der DB muss in der Symboltabelle definiert werden.
    CALL "I_STRNG"
    I :=MW190
    RET_VAL:="DBsymbol".deinString
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  6. #16
    du mußt die Variable im DB symbolisch anlegen (und auch den DB einen Symbolnamen geben). Dann kannst du dies an den FC übergeben.
    OHGN war schneller ...
  7. #17
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    mir ist da eben noch was aufgefallen...
    L L#1212
    T MW 190
    So etwas geht zwar ist doch aber eigentlich unschön. Du lädst einen Doubleinteger in ein Word. Oder seh ich da etwas falsch???
    PhilippL
  8. #18
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    also vom Prinzip her is mir das schon klar aber wie deklariere ich eine Variable in einem DB symbolisch? Komme einfach mit der ganzen Syntax mit Step7 noch nicht so ganz klar. Kommt davon, wenn man jahrelang nix damit gemacht hat und nur TwinCat programmiert hat.
    Also der DB ist in der symboltabelle enthalten. wie funzt denn das jetzt noch mit der Variable?
    Gruß peraho
  9. #19
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    Hallo Phillip L,
    ja das stimmt. war keine Absicht.
    Gruß peraho
  10. #20
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Wenn Du die Variable im DB anlegst verlangt er doch nach einem Namen (in der ersten editierbaren Spalte). Sonst lässt sich der DB auch garnicht speichern.
  1. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Integer in S5Time wandeln
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 09:46
  4. String in einer DB nach Integer wandeln
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 14:32
  5. Integer in S7 Zeit wandeln
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 10:47
