Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: FC16 Integer in String wandeln
  1. #21
    peraho ist offline Benutzer
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    ja aber dann stimmt was mit der Syntax nicht.
    im DB Date_Teil (DB ist die Variable sTag STRING[100] '' deklariert.
    Also sollte ich ja mit "Daten_Teil".sTag auf die Variable zugreifen können. Wenn ich dies am ausgang angebe, dann wird es rot dargestellt.
    Gruß peraho
  2. #22
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Gruß peraho
    Dann hast Du Dich verschrieben!
    [edit]
    Wenn es partout nicht geht, nach dem Anlegen der DB-Variable den KOP/FUP/AWL-Editor einmal komplett schließen und neu öffnen.
    Step7 hat da manchmal Probleme mit der Übernahme neuer Symbole...
    [/edit]
    Geändert von OHGN (08.04.2009 um 15:51 Uhr)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  3. #23
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    das glaub ich eher nicht.
    Der Aufruf des FC16
    CALL "I_STRNG"
    I :=MW190
    RET_VAL:="Daten_Teil".sTag
    Die Symboltabelle:
    Daten_Teil DB 8 DB 8
    und die Variable im DB selbst:
    sTag STRING[100] ''
    Also Tippfehler ist ausgeschlossen oder ich brauche eine neue Brille
  4. #24
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Schau noch mal auf mein "Edit" in meinem letzten Beitrag!
    Zitat Zitat von OHGN
    [edit]
    [/edit]
  5. #25
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    naja ok das mit dem erneuten öffnen des Editors ist ne feine Sache.
    die Syntax hat er genommen und wenn mann noch dran denkt, dass Strings in DB's nicht angezeigt werden, und sich das ganze in der Symboltabelle anschaut funktioniert es auch.
    Also dann sag ich mal vielen vielen Dank an alle!!!!!!
    Gruß peraho
  6. #26
    Naja ... an den Tücken der Step7-Software können wir auch nichts machen ... Man hat dann halt nur so seine Erfahrungen (so wie du jetzt auch ..). Aber die Step7-Software ist wirklich harmlos - da gibt es aus dem gleichen Haus noch ganz andere Kandidaten ... (ich schreibe jetzt mal keine Namen )
    LL
  7. #27
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    Hi LL,
    wie schon erwähnt hatte ich seit ende der S5 kaum noch was mit siemens zu tun. Da muss man sich erst mal wieder dran gewöhnen.
    Aber das wird schon. Nochmals vielen Dank auch!!!!!
    Gruß peraho
  8. #28
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    Hi Larry,
    ja die Tücken gibt es bei jedem Editor oder bei jeder Programmiersprache. Bei manchen mehr bei anderen weniger. Was sollte es denn geben, was noch schlimmer als Step7 ist ??
    Gruß peraho
  1. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Integer in S5Time wandeln
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 09:46
  4. String in einer DB nach Integer wandeln
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 14:32
  5. Integer in S7 Zeit wandeln
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 10:47
