Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: FC16 Integer in String wandeln
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    nach langem ausprobieren und lesen im Forum, bin zu keinem erfolgreichem ergebnis gekommen.
    Daher die Frage: Hat jemand schon mal die Funktion FC16 eingesetzt?
    Habe die String Variable mit verschiedenen längen probiert und auch das Kontrollbyte mit der maximalen Läne vorbelegt.
    Aber aus der FC16 kommt keine wert raus.
    Soweit mal der Aufruf:
    CALL "I_STRNG"
    I :="Daten_Teil".Tag
    RET_VAL:=#sTag
    Muss die zu beschreibende Stringvariable genau 1 Byte größer sein (wegen dem Vorzeichen) oder kann die auch beliebig größer sein.
    Vielleicht ist es ja nur ne Kleinigkeit.
    Danke schon mal.
    Gruß peraho
    Zitieren Zitieren FC16 Integer in String wandeln
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von peraho Beitrag anzeigen
    Muss die zu beschreibende Stringvariable genau 1 Byte größer sein..
    2 Byte länger!
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    CALL "I_STRNG"
    RET_VAL:=#sTag
    Danke schon mal.
    Gruß peraho
    Und wenn du eine Temp-Var benutzt (#sTag), auf jeden Fall Byte 0 und 1 mit max. Länge und tatsächlicher Länge beschreiben, evtl. auch schon mal mit char-Werten befüllen, also die Variable initialisieren. Bin nicht sicher ob das beim Fc16 unbedingt nötig ist, aber wenn nichts geht, versuche das einmal.
    peraho ist offline Benutzer
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    Hallo marlob,
    ich bekomms einfach nicht hin. ich gehe davon aus 2 byte größer als das zu wandelnde Datenformat?
    L L#1212
    T MW 190
    CALL "I_STRNG"
    I :=MW190
    RET_VAL:=#sTag
    Die Variable #sTag hat eine Länge von 18 Zeichen: 16 Zeichen für die Größe der Wort-Variable und 2 Byte für Vorzeichen?
    Ich stell mich heut wieder blöd dran.
    Gruß peraho
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    Hi Ralle werd ich nochmal ausprobieren.
    533
    Nimm ruhig mal eine viel größere Länge. in der Hilfe steht nur, daß es nicht geht, wenn der String zu kurz ist!
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    keine Ahnung was da noch fehlt oder falsch ist.
    Das habe ich ausprobiert:
    L P##sTag
    LAR1
    L 100
    T DBB [AR1,P#0.0]
    L 'a'
    T #sTag[1]
    T #sTag[2]
    T #sTag[3]
    T #sTag[4]
    T #sTag[5]
    T #sTag[6]
    T #sTag[7]
    T #sTag[8]
    T #sTag[9]
    T #sTag[10]
    T #sTag[11]
    T #sTag[12]
    T #sTag[13]
    T #sTag[14]
    T #sTag[15]
    T #sTag[16]
    T #sTag[17]
    T #sTag[18]
    T #sTag[9]
    T #sTag[20]
    L L#1212
    T MW 190
    CALL "I_STRNG"
    I :=MW190
    RET_VAL:=#sTag
    Die Variable #sTag hat eine Länge von 100 Zeichen.
    Hast da noch eine Idee?
    Gruß peraho
    ich habe die mich mit den meißten der String-FC's schon herum-geärgert. Eines habe sie alle gemeinsam : Sie funktionieren nur (wie schon von Ralle beschrieben) wenn die zu verwendenden String-Variablen initialisiert sind.
    Das heißt, das mindestens die Länge der Deklaration in den String-Header einzutragen ist.
    LL
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    Habe die Initialisierung noch von einer Variablen abhängig gemacht, damit die Werte nicht zyklisch geschrieben werden aber das hat auch nicht geholfen.
    gruß peraho
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Das 2. Byte des Strings auch noch beschreiben:
    L P##sTag
    LAR1
    L 100
    T DBB [AR1,P#0.0]
    L  20
    T DBB [AR1,P#1.0]
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Integer in S5Time wandeln
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 09:46
  4. String in einer DB nach Integer wandeln
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 14:32
  5. Integer in S7 Zeit wandeln
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 10:47
