Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: 32 Eingänge mit wenig Aufwand auswerten
  1. #21
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Mit einem Loop könnte man Bitweise abfragen, durch pointer und +AR1 p#0.1 / +AR2 p#0.1 wäre er programmieraufwand sehr gering.
    Geändert von Gerri (09.04.2009 um 09:33 Uhr)
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  2. #22
    sob ist offline Neuer Benutzer
    29.01.2007
    das ist ein wening zu hoch für meine "SPS-Berufsschulkenntnisse"
    Dumme Frage...wie wird ein Loop Programmiert?
    Zitieren Zitieren loop?
  3. #23
    07.03.2004
    946
    Ich finde den Grundgedanken schon nicht sooooo toll.
    Ich geh nun einfach mal davon aus das es mit der genauen Fehleranzeige nicht weit her ist und wenn die Maschine dann in Störung steht ist so ein Konstrukt einfach schwer zu Überblicken. Wer hat nun warum die Störung verursacht?
    Ich würde das eher ganz klassisch programmieren gerne auch in FUP/KOP.
    Eingang nicht da? -> Setze Bit-Variable -> eine veroderung aller 32 Bit-Variablen -> Setze Sammelfehler
    Quitt setzt die Variablen und den Sammelfehler zurück.
    Dies Lösungen hier im Thread kann man dazu verwenden um den Sammelfehler zu erzeugen.
    Wenn mal ein Eingang flattert hat man so wenigstens eine Chance zu erkennen wer der Auslöser war.
  4. #24
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zitat Zitat von Move Beitrag anzeigen
    Jo dat, nur man erkennt keine neue Störung. Die erste Störung löst aus, wir unter Umständen quittiert die Hupe soll ausgehen, die Lampe leuchtet vom Blinken in Dauerlicht, so die gängige Praxis. Eine weitere kommende Störung wird jetzt nicht mehr erkannt, nur immer die erste.
    Auf Wunsch eines einzelnen Herrn noch mal ein kleines FUP-Netzwerk welches das hier zitierte Problem löst.
    Ich wünsche allen Frohe Osterfeiertage!
    • Dateityp: jpg Fup.jpg (20,3 KB, 48x aufgerufen)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. Ich bin ein wenig verwirrt...
    Von Oele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 19:37
  2. aufwand beckhoff twincat auf normalen PC
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 22:15
  3. 358 Digitale Eingänge Erfassen und Auswerten
    Von Hector im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 10:13
  4. Schulung SPS etc. für wenig Geld
    Von Robot-Sun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 23:05
